RS485 由 RS232 和 RS422 发展而来,弥补了抗干扰能力差、通信距离短、速率低的缺点,增加了多点、双向通信能力,即允许多个发送器连接在同一条主线上,同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性,扩展了总线共模范围. RS485 可以采用二线和四线两种方式,二线制可以实现真正的多点双向通信.其主要特点如下:(1)RS485 的接口信号电平比 RS231-C 低,不易损坏接口电路的芯片,且该电平与 TTL 电平兼容,方便于 TTL 电路相连接.(2)RS485 的数据最高传输速率为 10Mbps.其平衡双绞线的长度与传输速率呈反比,在 100Kbps 速率下,才可能使用规定的最长电缆长度,只有在很短的距离下才能获得最高传输速率.(3)RS485 接口采用平衡驱动器和差分接收器的组合,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好,因而通信距离远,最大传输距离大约为 1200m,实际可达 3000m.(4)RS485 接口在总线上允许连接多达 128 个收发器,既具有多站能力.同时需要两个终端电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗.在短距离 300m 内传输时可不连接终端电阻.设计温湿度变送器采用 MAX3485 芯片完成 485 通信,MAX3485 为半双工应用设计芯片.其芯片管脚定义如下表所示.
