MC9S12XEP100 CAN通信的集成电路模块说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.34 MB | 2020-12-02
菜鸟小凯
分享资料个
  在数据传输结束时,如果主机继续希望在总线上通信,它可以在不首先生成停止信号的情况下生成另一个启动信号,然后再生成另一个从机地址。程序示例如下所示。
  在从机中断服务程序中,应测试寻址为从位(IAAS)的模块,以检查是否刚刚接收到对其自身地址的调用。如果设置了IAAS,软件应根据R/W命令位(SRW)设置发送/接收模式选择位(IBCR的Tx/Rx位),写入IBCR将自动清除IAAS。请注意,IAAS被读取为设置的唯一时间是在地址周期结束时发生的中断,地址匹配发生时,后续数据传输产生的中断将清除IAAS。现在可以通过向IBDR写入信息来启动数据传输,以便从机传输,或者在从接收模式下从IBDR进行虚拟读取。从机将在字节传输之间驱动SCL低,当IBDR以所需模式访问时,SCL被释放。在从机发送程序中,在发送下一个数据字节之前,必须测试接收到的确认位(RXAK)。设置RXAK意味着来自主接收机的“数据结束”信号,之后必须通过软件将其从发射机模式切换到接收机模式。虚拟读取然后释放SCL线,以便主设备可以生成停止信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
