大规模集成电路12Gb/s SAS/SATA扩展器
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.62 MB | 2023-08-07
梅利号
分享资料个
12Gb/s SAS 扩展器是 LSI 的第七代扩展器,集成了最新的SAS 技术的增强功能。36、28、24 端口选件扩展器经过空间优化适用于服务器背板和其他需要小尺寸存储解决方案的实施扩张。12Gb/s SAS/SATA 扩展器采用集成的 ARM Cortex-R4 设计。用于拓扑管理功能(如发现、机箱和驱动器管理)的处理器,和 LED 管理。扩展器支持 12、6、3 Gb/s 的 SAS 数据传输速率和 SATA 数据传输速率为 6 和 3Gb/s。LSI SAS扩展器还集成了SAS技术的最新增强功能,其中包括扩频时钟可降低 EMI,基于 T-10 的分区可实现网络存储安全应用。其他创新、独特的功能包括DataBolt带宽优化器。数据博尔特带宽优化器旨在帮助业界过渡到支持 12Gb/s 的 SAS系统允许用户利用 12Gb/s 速度,同时利用现有的 6Gb/s SATA驱动器和背板。扩展器提供来自终端设备的 3Gb/s 或 6Gb/s 数据,然后以 12Gb/s 的速度将其传输到主机,以匹配速度更快的主机之间的带宽和较慢的 SATA 设备。端口镜像等附加功能允许客户访问通过将信号镜像到外部连接进行调试而不容易访问的信号和诊断。SATA 一个联络选项允许打开 o 所有联络并允许多个用于控制各种 SATA 驱动器的主机。
评论(0)
发评论
下载排行榜
