Gowin块状静态随机存储器的用户手册
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.68 MB | 2020-12-09
分享资料个
  Gowin B-SRAM 用户手册主要描述高云半导体B-SRAM 的特性、工作模式、工作时序以及注意事项,给用户提供应用说明。
  高云半导体FPGA 产品提供了丰富的块状静态随机存储器资源,简称块状静态存储器(B-SRAM)。B-SRAM 在器件内部以行的形式分布,每个B-SRAM 占用3 个CFU 的位置,B-SRAM 的数量根据器件的不同而不同,资源容量详细资料请分别参考《GW1N系列FPGA产品数据手册》、《GW1NR系列FPGA 产品数据手册》、《GW2A 系列FPGA 产品数据手册》、《GW2AR系列FPGA 产品数据手册》。
  高云半导体FPGA 产品中的每个B-SRAM 可配置最高18Kbits,数据位宽和地址深度均可配置。每个B-SRAM 有两个端口,即A 端口和B 端口,两个端口都可以进行读操作/写操作,两个端口彼此独立,独立的时钟、地址、数据和控制信号,两个端口共享一块存储空间。每个B-SRAM 可配置4 种操作模式:单端口模式(SP)、双端口模式(DP)、伪双端口模式(SDP)和只读模式(ROM)。在伪双端口模式下,A 端口只能用于写操作,B 端口只能进行读操作
  B-SRAM 支持数据初始化操作,可以通过parameter 设置,也可以通过IP Core Generator 读入初始化文件设置。B-SRAM 的写操作和读操作均同步于时钟,B-SRAM 的输入端和输出端都有寄存器,输入端寄存器支持写入数据和控制信号同步于输入时钟。输出端的寄存器支持数据寄存器输出(Pipeline Mode)帮助改善系统时序和性能,也支持旁路输出(Bypass Mode)。寄存器输出的数据比旁路输出的数据延迟一个时钟周期。但建议使用寄存器输出。B-SRAM 的写操作支持Normal 模式、通写模式和先读后写模式。高云半导体Gowin 云源软件IP Core Generator 支持B-SRAM 单端口模式、双端口模式、伪双端口模式和只读模式的生成。
  一个B-SRAM 最大容量为18Kbits
   支持单端口模式(SP)
   支持双端口模式模式(DP)
   支持伪双端口模式(SDP)
  支持只读模式(ROM)
  支持数据位宽1bit ~ 36 bits
   双端口模式和伪双端口模式支持读写时钟独立、数据位宽独立
  16 bits 及以上的数据位宽支持字节使能功能
   支持异步复位,同步释放
   输出支持寄存器输出或旁路输出
   写模式支持Normal 模式、先读后写模式和通写模式
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
