励磁调节器运行规程
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:3333 | 2008-12-27
丁冬芹
分享资料个
励磁调节器运行规程
1、 系统介绍:
本套装置为ABB公司生产的UNITROL5000励磁调节器,为静态励磁,整套系统包括励磁变压器、AVR调节器、可控硅整流柜、励磁开关。
1.1、 励磁变压器:由三个单相变压器组成,采用Y/Δ- 1接线,容量为3 X 2000 KVA 。具有温度保护装置,发出告警信号。
1.2、 AVR调节器:具有两套功能相同的调节器,每套具有三个通道,分别为 自动通道、手动通道、EGC紧急通道。另外在此柜中还具有LCP控制板、维修屏以及开关和继电器等。
1.2.1、逻辑关系:当A路自动通道故障时,切换到B路自动通道;如果这个通道又发生故障,首先判断A路通道是否完好,若完好便切换到A路,不好便切换到B路的手动通道;在B路通道故障时切换到A路的手动通道,切换不成功便切换到B路的EGC通道。
1.2.2 、LCP 控制板用于本地操作UNITROL5000系统,并显示重要的过程信号和故障信号。具有带LED的16个键,用于系统专门的显示和控制;10个控制键用于运行模式和内置功能以及LCD,LCD为8行显示,每行40个字符。
评论(0)
发评论
下载排行榜
