YXC晶振为音频调节器服务提供解决方案
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:270.76 KB | 2024-06-07
扬兴科技
  • 5.8k内容
  • 99w+阅读
  • 187粉丝
随着智能技术的不断发展,音频设备正朝着智能化方向迅速发展。
音频调节器作为其中的一部分,发展优化了一系列先进的功能,音频调节器拥有对白增强、声场扩展、环境音效、声像位置调整、动态范围控制等功能,能够针对不同的播放设备和不同的音源类型进行个性化的音频性能优化,可以显著提升用户的音频体验。
本文将介绍音频调节器的时钟设计方案,该方案搭配扬兴科技YXC的有源晶振系列YSO110TR-12.288MHz,是市面上最具性价比的设计方案之一。
【方案优势】
1.体积小、功耗低、高效能、整合Wi-Fi功能的系列产品;
2.先进的数字信号处理技术和声学原理;
3.能有效的改善音乐或电影中声音沉闷浑浊、声场太窄或太宽的问题。
【方案框图】
图:应用框图
计数器提供精确的与低功耗的实基信号,数字信号是按特定的编码规则组成的信号,需要专门的解码芯片去处理,最后转化成人们熟悉的声音,此时为了保持音频同步的问题,选择外置一颗扬兴科技有源晶振YSO110TR 12.288MHZ,语音数据分左右声道数据,LRCK(采样时钟)的时钟一般有16KHZ、32KHZ、48KHZ;系统的主时钟MCLK(过采样时钟)。
YSO110TR系列能带来那些优势呢?
YSO110TR搭载音频CMOS、显示接口,支持多音频通道功能;同时具备多格式音频编解码功能,满足音频系统记录、保存、的功能,具备体积小,能耗低,整合度高,采用1.8-3.3V宽电压,可以参考不同电压下的输出电流,简化电路设计,不需要外围搭载振荡电路,-40-85℃的工业级工作温度,环境适应强,可满足不同客户的需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
