HHM5052是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/定电压线性充电器。其SOT封装与较少的外部元件数目使得HHM5052成为便携式应用的理想选择。HHM5052可以适合USB电源和适配器电源工作。由于采用了内部 PMOSFET架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯加以限制。充电电压始于4.2V,也可通过外围电阻调节。而充电电流可通过一个电阻器外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10时,HHM5052将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或USB电源)被拿掉时,HM5052自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至1uA以下。也可将HHM5052置于停机模式以而将供电电流降至25uA。HHM5052的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
