如何选购摄象机问题:什么叫二可变镜头及三可变镜头,它们有何特点?
回答:电动变倍镜头中有两种类型的镜头,一种是二可变镜头;另一种是三可变镜头。二可变镜头是指焦距(f)、聚焦
(Fcous)均通过马达驱动变化,而光圈(IRIS)通过摄像机驱动信号自动控制,即自动光圈。三可变是指焦距、聚焦、光圈三个参数均通过电动马达驱动变化,所以一般来讲二可变镜头性能略好于三可变镜头,价位略高。
问题:如何选购合适摄像机镜头?
回答:常见的镜头种类有手动/自动光圈定焦镜头和自动光圈变焦镜头。
1、 手动/自动光圈定焦镜头;
手动光圈镜头:所需监视的环境照度变化不大,如室内。
自动光圈镜头:所需监视的环境照度变化大,如室外。
定焦镜头分为标准镜头和广角镜头两种,适用范围如下:广角镜头:监视的角度较宽,距离较近。
标准镜头:监视的角度和距离适中。
2、 自动光圈变焦镜头
(1) 变焦镜头分为10倍、6倍和2倍变焦镜头,另一种分法是:手动变焦和电动变焦(电动光圈和自动光圈)两种。
(2) 变焦镜头在规则上可以划分为:1/3〃、1/2〃和1〃等。
(3) 选择变焦镜头的原则是:镜头的规格不应小于摄像机的规格,也就是说1/2〃的镜头可以与1/3〃的摄像机一起使用,但是1/3〃的镜头就不能够在1/2〃的摄像机上使用。
怎样选择摄像机镜头
在闭路监控工程中,工程人员往往会碰到镜头难以选配的问题;为此,我们提供以下简单的计算公
式,供选取镜头时参考:
公式1:F= w D / W
公式2:F= h D / H
说明:
F :镜头焦距
D :被摄物体距镜头的距离
W:被摄物体需摄取的宽度
H :被摄物体需摄取的高度
W:CCD靶面的宽度
H :CCD靶面的高度
例:某闭路监控工程中,用1/3”的摄像机,摄像机安装在收银员的2米高的上方,需要监控制收银员
2米宽的柜台情况,选用多少毫米的镜头?
按F= w D / W公式计算
F=4.8 X 2000 / 2000 =4.8 mm
则选用4.8 mm的镜头即可.
附CCD 靶面规格尺寸(单位: mm)
规 格 1/4" 1/3" 1/2" 2/3" 1"
W 4.8 6.4 8.8 12.7
h 3.6 4.8 6.6 9.6
