数字监控110报警系统应用解决方案
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-29
84784
分享资料个
系统要求:
• 当与110报警中心相连的各银行证券机构和重点单位发生突发事件时:
• 事发现场的监控系统能够检测到报警信号(运动监测或硬件触发)。
• 监控系统能够自动拨通报警中心,并将现场的图像发送至报警指挥中心(1-8路视频图像)。
• 报警指挥中心能够取得对现场监控设备的控制权,并能对现场的人员进行调度指挥。
• 能够对现场进行录像保存,并能查询任一时刻的图像,对图像进行编辑处理。
• 所有功能的实现不改变各银行证券机构和重点单位的现有的监控系统,不需设置专线。
系统构成和配置
根据实际情况和客户要求,我们决定以普通电话线为传输介质,其系统结构图如下:
系统特点和功能
• 当银行网点或其他商业机构发生危险时,DigiGuard数字监控系统检测到报警信号,自动拨通110报警指挥中心,并实时将图像发送110报警指挥中心,则在110报警指挥中心安装了DigiGuard远程监控软件的计算机上就可以实时地观看异地发生的危险情况。
• 在本地的DigiGuard数字监控系统中,可设置本地的信息,如电话号码、地址、地理位置和其他相关信息,在报警启动传输图像的同时,系统自动将这些信息发送到110报警指挥中心的远程监控计算机上,计算机将显示这些信息,并支持打印输出。这些信息可以为公安部门迅速准确出警提供帮助。也可以根据信息在中心数据库查找登记的数据,并在屏幕上显示出来。
• 在本地,DigiGuard数字监控系统检测到报警信号后,立即启动数字录像,将发生的紧急情况完全录制到计算机硬盘上,同时存入该录像其他的信息,如发生的时间、地点等相关信息。
• 由于系统所录制的是数字信息,则可以对其进行各种操作,如检索、复制、打印、删除等。
• 当110报警指挥中心与发生情况的地点连接后,可以实时观看远端传来的多路视频图像(1-8路),并且支持与远端的全双工实时对话。
• 支持异地查询模式,上级主管部门或具有查阅权限的部门可以在网上或在异地查询图像。
• 具有备份功能,可以将数据复制到光盘等多种存储介质上。
• 110报警指挥中心也可以作为主叫方,拨通任意网点的DigiGuard数字监控系统,在该监控站点完全不知道的情况下,启动该网点的报警监控系统,在110报警指挥中心可实时察看网点的安全状况。
评论(0)
发评论
下载排行榜
