500KV微机断路器保护运行规程
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-29
overheat
分享资料个
500KV微机断路器保护运行规程
    每串500KV 线路有三个断路器,每个断路器配置一个保护柜,其中两个边断路器保护柜相同,中间断路器没有短引线保护。
一、 保护配置
1.1、 边断路器保护柜硬件配置
A、 CZX-22A型操作继电器装置
B、    LFP-921B断路器失灵保护及自动重合闸装置
C、    LFP-922A型数字短引线保护装置(两套)
D、 PT开关ZKK;LFP-921B直流开关3K;LFP922A (1n)直     流开关1K;LFP922A (2n)直流开关2K;CZX-22A 两路直流开关4K1和4K2。
E、   打印机(一台),带有DYQK打印切换开关
F、   出口压板(9个*6排 = 54个压板)
G、 复归按钮:1FA、3FA、4FA;打印按钮:1YA、2YA、3YA
H、 重合闸切换开关3QK
1.2、 中间断路器保护配置
A、 CZX-22A型操作继电器装置
C、 PT开关ZKK;LFP-921B直流开关3K; CZX-22A 两路直流开关4K1和4K2。
D、   打印机(一台)
E、   出口压板(9个*5排 = 45个压板)
F、 复归按钮:3FA、4FA;打印按钮:3YA
G、 重合闸切换开关3QK
二、 装置介绍
1、 CZX-22A型操作继电器装置
该装置含有两组分相跳闸回路,一组分相合闸回路及手合选线加速回路,可与3/2 接线方式下的断路器配合使用。保护装置和其它设备均可通过该装置实现断路器分合操作。
1.1、 额定数据:
A、 直流电源:110V、220V、允许偏差+15%,-20%
B、    交流电压:100V、100V/√3
1.2、 几个主要参数:
A、 跳合闸回路自保持电流 0.5A、1A、2A、4A
B、    手合继电器返回时延大于0.4S(21SHJ-23SHJ)
C、    重合闸压力闭锁继电器返回时延大于0.3S(21YJJ,22YJJ)
D、 合闸压力闭锁继电器返回时延大于0.3S(3YJJ)
E、    直流功耗:正常小于 30W
1.3、 面板布置
A、 QYB 插件为气压闭锁回路
B、   TABC1、TABC2插件为三跳回路
C、   TA(4)、TB(5)、TC (6)分别为第一组跳闸线圈的A、B、C三相分相跳闸回路。面板上面的一个发光二极管为回路监视信号,下面一个为跳闸信号,复位按钮在TA插件。
D、 TA(11)、TB(12)、TC(13)分别为第二组跳闸线圈的A、B、C三相分相跳闸回路。面板上面的一个发光二极管为回路监视信号,下面一个为跳闸信号,复位按钮在TA插件。
E、   SH插件为“手合”“自合”回路
F、   CHA、CHB、CHC为三个分相合闸回路
G、 JDY插件为手合选线加速回路
2、 LFP-921B断路器失灵保护及自动重合闸装置
   该装置功能包括自动重合闸、断路器失灵保护、三相不一致保护和死区保护
2.1、额定数据
C、 交流电流:5A、1A
D、 频率    :50HZ
2.2、面板布置
A、 DC为直流逆变电源,设有电源监视灯
B、    AC为交流电压电流输入模件
C、   OPT光耦模件,将输入开关量信号经光电隔离输入到装置内
D、 VFC为电压频率变换器,将交流模拟量电压转换成相应的频率信号,5为试验电流电压输入端
E、    CPU1为断路器失灵保护,三相不一致保护和死区保护。OP为运行正常监视灯,DX为PT断线报警
F、   CPU2自适应自动重合闸,OP为运行正常监视灯,CD是重合闸“充电”指示灯,“充电”时间到灯亮
G、 MONI为管理CPU:其一是四行液晶显示器,正常运行时,显示当前时间,测量电流电压的幅值和相位;其2是9位小键盘,用以查询和修改定值,检查装置状态等;其3是保护定值换档拨轮开关,共0-8九组定值,另一档9是专供由串行口与上位机联系,由远方修改定值使用;其4为一个二投切换开关,正常运行时应该置运行位置,当修改定值时,除通过键盘修改外,必须将此开关置修改位置,新的定值才能进入装置。
H、 SIG为信号及转换模件,OP为运行监视灯,TA、TB、TC为保护跳闸信号,CH为重合闸信号
I、   OUT1、OUT2为各输出继电器
2.3、装置液晶显示符号的说明
A、 保护动作符号:
      TLT –单相联跳保护动作;
      LTst – 三相联跳保护动作;
      TST – 经整定值延时三跳出口动作;
      TSL – 经整定值延时失灵保护动作;
      T2P – 两相跳闸短延时联跳三相;
      TSQ- 经整定值延时死区保护动作;
      BYZ – 不一致保护动作;
      TEN – 充电保护动作(I、II段动作);
        CH – 重合闸动作;
        NPR – 重合闸未充电/停用/三重方式/等由重合闸勾通的三     相跳闸。
B、    装置报警信号:
       RAM、EPROM、EEPROM – RAM、EPROM、EEPROM区检测错误;
       TWJ – TWJ 接点与对应相电流同时存在;
       CPU1 COMU、CPU2 COMU – MONI 与CPU1、CPU2通讯错误;
       VFC – VFC检测错误;
       PT – PT断线报警;
       DATA ERROR – 数据检测报警;
       EEPROM WR – 写EEPROM错误;
       OPT DC – 光耦错误;
       LOQ – 零序电流长期启动;
       TA、TB、TC、HJ – 跳闸、合闸出口回路异常;
       LQ – 电流突变量长期启动。
   装置报警经10秒延时后,报警继电器BJJ动作,其中EEPROM WR、TA、TB、TC、HJ将闭锁整套装置。
C、    开关量输入信号:
       CH-1 ST– 重合先合投入压板;
       CD – 充电保护压板投入;
       TWJA – A相跳闸位置接点;
       TWJB– B相跳闸位置接点;
       TWJC– C相跳闸位置接点;
       TA – A 相跳闸接点;
       TB – B 相跳闸接点;
       TC– C相跳闸接点;
       TRABC1 – 线路保护三相跳闸接点;
       TRABC2 – 发电机、变压器、过压或远跳保护三相跳闸接点;
       HYJ – 合闸压力降低接点;
       BCH – 闭锁重合闸接点;
       CH1、CH2 – 重合闸方式接点。
3、 LFP-922A型数字短引线保护装置
      该保护采用电流比例差动方式,加上CT断线判别闭锁元件,可保证在CT断线的情况下保护不动作。同时保护采用双重化配置方式,提高可靠性。
3.1、额定数据
B、 交流电流:5A、1A
C、 频率    :50HZ
3.2、面板布置
A、 1#插件为CPU板,面板上设有液晶显示屏和9个控制键及试验输入插座;
B、 2#插件为交流电流输入插件
C、 3#插件为直流逆变电源,上设有一电源指示灯和电源开关
D、 4#出口插件,面板上的绿灯(OP)为运行监视灯,红灯(TJ)为跳闸指示灯。
3.3、符号和报警说明
A、 开关量输入符号:
      CHK –出口三极管电位,当跳闸或合闸出口三极管击穿长期导通,CHK为“0”,同时屏幕显示“CHK-ABN”,并闭锁保护,“OP”运行灯熄灭
      YX- 保护投入压板或线路刀闸位置辅助接点(刀闸开时,接点闭合),“1”表示投入
B、   跳闸报告中的符号:
      IP1 – 充电过流一段动作
      IP2 – 充电过流二段动作
      CD – 短引线差动保护动作
C、   自检报告中的符号
      RAM – 保护板RAM出错
      EPROM – 保护板EPROM出错
      EEPROM – 保护板EEPROM出错
      CHK-ABN – 保护出口三极管击穿(CHK为“0”)
      CT-ABN – A/D 采样通道故障或CT断线
   以上五种出错都闭锁保护,熄灭“OP”运行灯。
三、保护装置的投运
1、 投入开关ZKK(线路三相电压)、1K(1#短引线保护电源)、2K(2#短引线保护电源)、3K(失灵保护电源),4K1和4K2(操作继电器装置电源)。
2、 投入保护装置面板的电源开关。
3、 投入保护压板1LP1; 1LP2; 1LP3;1LP4;1LP5;1LP6;1LP7;
 1LP13;1LP14;1LP17;1LP18;1LP19; 1LP21。
注意:保护压板两端电压为0V时方可投入;如有电压通知维护单位检查。
评论(0)
发评论
下载排行榜
