1.在型号为KP10-12G中,数字10表示(B )。
A.额定电压10V B.额定电流10A
C.额定电压1000V D.额定电流1000A
2.下列电路中,不可以实现有源逆变的有( B )。
A.三相半波可控整流电路 B.三相桥式半控整流电路
C.单相桥式可控整流电路 D.单相全波可控整流电路外接续流二极管
3.整流变压器漏抗对电路的影响有(A )。
A.整流装置的功率因数降低 B.输出电压脉动减小
C.电流变化缓和 D.引起相间短路
4.功率晶体管GTR从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为( B )
①一次击穿 ②二次击穿 ③临界饱和 ④反向截止
5.逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成( B )
①大功率三极管 ②逆阻型晶闸管 ③双向晶闸管 ④可关断晶闸管
6.已经导通了的晶闸管可被关断的条件是流过晶闸管的电流(A )
①减小至维持电流IH以下 ②减小至擎住电流IL以下
③减小至门极触发电流IG以下 ④减小至5A以下
7. 单相半波可控整流电路中,晶闸管可能承受的反向峰值电压为( B )
①U2 ② ③ ④
8. 单相半控桥电感性负载电路中,在负载两端并联一个续流二极管的目的是( D )
①增加晶闸管的导电能力 ②抑制温漂
③增加输出电压稳定性 ④防止失控现象的产生
9. 三相全控桥式变流电路工作于有源逆变状态,输出电压平均值Ud的表达式是( A )
2. 在三相全控桥式有源逆变电路中,以连接于A相的共阴极组晶闸管V11为例 ,说明其在一个周期中,导通及关断期两端承受电压波形的规律。
答:V11导通期间为其正向管压降(≈0)为120°期间;(1分)
V11关断期间首先为承受线电压UAB为120°期间;(2分)
之后承受线电压UAC为120°期间。 (2分)
3.有源逆变产生的条件
答: (1)在负载将产生负向电压,且|Ud|<|Ed| --------3分 ;
(2)β<90゜------2分。
4.晶闸管的导通条件和关断条件。
答:
(1)阳极和门极承受正向电压------------------------2分;
(2)阳极承受反向电压或阳极电流小于维持电流---------3分。
四、分析计算题( (共37分)
1..如图为单相桥式SPWM逆变器的主电路。
试说明单极性控制方式在调制波ur的负半周的控制方法和工作过程。(6分)
.答:设ur为正弦调制波,uc为负向三角形载波。
在ur的负半周,关断V31、V34,使V32始终受控导通,只控制V33。在ur
1.三相全控桥整流电路,整流变压器Tr为Δ/Y-7,采用锯齿波同步触发电路,电路要求工作在整流与逆变状态。试确定同步变压器TB的接线方式。(通过画矢量图来确定同步变压器的绕组组别.需分别标明同步电压,电源主电压和晶闸管之间的对应相位关系)。(8分)
答:应选用Y/Y-12和Y/Y-0
3﹒分析下图所示斩波电路的基本工作原理。 形状Q 是可以代替什么元件?(6分)
(1)Q断开,电源向电感充电,同时电容向负载供电,Ua=UC,Q闭合电源和电感同时向负载供电Ua=UC=Ud+UL ,所以是升压直流斩波器------------------------------------4分;
(2)Q可以用全控型电力电子器件-----------------2分。
4. 单相全控桥式整流电路接大电感负载如图所示。(10分)
已知R=10Ω,a=45°,U2=100V,试回答:
(1) 计算输出整流电压Ud,输出电流平均值Id;
(2) 计算晶闸管电流的有效值IV1;
(3) 按裕量系数2确定晶闸管的额定电流。
答: (2分)
(2分)
(2) (2分)
(3) (2分)
2×2.85=5.7(A) (1分)
选额定电流为10(A)的晶闸管。 (1分)
5.分别画三相半波有源逆变电路电感性负载β=60°和三相全控整流电路电感性负载α=60°的输出电压ud波形(7分)
