电力电子试卷及答案
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:333 | 2008-12-30
分享资料个
一、         填空(每空1分,36分)
1、请在正确的空格内标出下面元件的简称:
电力晶体管 GTR  ;可关断晶闸管GTO ;功率场效应晶体管 MOSFET ;绝缘栅双极型晶体管 IGBT  ;IGBT是  MOSFET 和  GTR  的复合管。
2、晶闸管对触发脉冲的要求是   要有足够的驱动功率  、    触发脉冲前沿要陡幅值要高    和  触发脉冲要与晶闸管阳极电压同步。
3、多个晶闸管相并联时必须考虑 均流 的问题,解决的方法是   串专用均流电抗器。
4、在电流型逆变器中,输出电压波形为 正弦波  ,输出电流波形为  方波  。
5、型号为KS100-8的元件表示   双向晶闸管  晶闸管、它的额定电压为   800V  伏、额定有效电流为  100A  。
6、180°导电型三相桥式逆变电路,晶闸管换相是在  同一桥臂  上的上、下二个元件之间进行;而120º导电型三相桥式逆变电路,晶闸管换相是在 不同桥臂上的元件之间进行的。
7、当温度降低时,晶闸管的触发电流会  增加  、正反向漏电流会  下降  ;当温度升高时,晶闸管的触发电流会 下降 、正反向漏电流会  增加 。
8、  在有环流逆变系统中,环流指的是只流经  逆变电源   、     逆变桥  而不流经  负载  的电流。环流可在电路中加    电抗器   来限制。为了减小环流一般采控用控制角α   大于  β的工作方式。
9、常用的过电流保护措施有  快速熔断器  、 串进线电抗器、 接入直流快速开关 、 控制快速移相使输出电压下降。(写出四种即可)
评论(0)
发评论
下载排行榜
