计算地网最大接触电位差的新公式
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:332 | 2008-12-31
分享资料个
为了弥补DL /T621—1997《交流电气装置的接地》所推荐“地网最大接触电位差公式”不适用面积小于30 m ×30 m小型地网的缺点,提出了以方环为基本几何模型的地网最大接触电位差新公式,它既适用于小型地网,又适用于大型地网。
[关键词]  地网接触电位差 新公式
In order to make up the shortcoming that the " formula of the maximum contact potential difference of the ground network" recom2 mended by DL /T621 - 1997《Grounding of AC electrical apparatus》does not suit to the ground networks of areas smaller than 30 m ×30 m the
author puts forward a new formula of the maximum contact potential difference for the ground networks based on the basic geometric model of square circle, which is suitable for both small and large ground networks.
[ Keywords]  ground network; contact potential difference; new formula
DL /T—1997《交流电气装置的接地》(以下简称《接地规程》)推荐用下列经验公式计算地网的最大接触电位差:
美国《导则》接地网格电压公式的分析
  分析美国IEEE标准80号接地《导则》的网格电压,即最大接触电位差公式,原因有2点: (1)行将导出的地网最大接触电位差新公式属于IEEE类型公式的范畴; ( 2)推导新公式采用的基本几何模和方法与IEEE公式( 3)又不相同。其目的是为了使读者了解2个公式的相互关系及其优缺点。
评论(0)
发评论
下载排行榜
