电磁炉是利用电磁感应原理,电流经过线盘产生变化磁场,磁场感应到炉面上的铁质锅具底部产生涡流,从而产生大量的热量,直接使得锅具底部迅速发热,进而使得食物得到加热。电磁炉由交流电输入部分、大电流整流滤波输出部分、线盘高频振荡电路部分 、开关电源部分 等功能模块组成。下面将介绍电磁炉的不同功能模块工作原理以及电磁炉的常见故障及检修方法。如下图是电磁炉的结构图。
市电经过桥式整流器BG1(桥堆)整流出来再经过L1、C4滤波后输出300V直流电,为线盘高频振荡供电。BG1是个大电流高耐压器件,其规格为20A800V。当其烧坏后,不能随意用其它整流器代替。一定要用同型号或比它更大电流高耐压的整流器(外观、管脚、接口相同)替换。L1扼流圈、C4电容组成倒L型滤波电路。作用是把整流出来的直流脉动成分滤去,使输出波形更加平滑。当C4、 8uF/400V(DC)电容击穿短路时,保险丝会烧断,整流器也会因电流过大而烧坏。此电容容量变值时(变小),直流输出300V电压会明显下降,当C4没有容量时,也会导致烧IGBT,维修时要特别注意。如图所示
全部1条评论
