电磁炉保险管故障维修分析详细说明
消耗积分:0 | 格式:xls | 大小:0.28 MB | 2020-04-01
分享资料个
  故障现象:美的MC-PSD/C/D/E电磁炉烧保险管故障故障电磁炉维修分析:
  ①由于此故障比较严重,一般带有其它的元件损坏一起出现,如IGBT、整流桥堆也一起击穿,换上新的保险管后,不要马上上电试机,否则会再引起烧保险管。
  ②用万能表检查IGBT、整流桥堆是否击穿,把损坏元件拆下来,换上同型号的元器件。再用万能表去检查钳位二极管Z301、R31,测量这两个元器械件时必须拆下来才能进行准确性的测量,把已损坏的元器件更换。
  ③用万用表电阻档检查U201(TA8316AS)各引脚是否存在击穿的现象,一般烧IGBT都会把这个驱动IC击穿。在不接线圈盘的前提下,上电用万用表测U201的第7脚是否有0至0.67V的脉冲电压,如果电压正常,接上线圈盘试机正常,故障即可排除。
  ④如果测量到U201第7脚的电压大于0.67V,那我们就要到同步电路和驱动电路进行检查。如果这两个电路都没有问题,那我们就要到振荡电路进行检查,先检测R208、R229、R207、R206、D207、D206、D205、D214、D216是否有损坏,把损坏的元器件更换,故障排除。如果上述元器件正常,在其它方法都用试过的情况下,我们可以尝试更换IC2--LM339。
评论(0)
发评论
下载排行榜
