电路原理试卷-华南理工大学2004年考研入学考试试卷
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-08
刘满贵
分享资料个
一、 图1中 V,在 、 、 的作用下有 V,试问在 和 保持不变的情况下,若要 V,则应使 (12分)
题图1                           题图2
二、 图2所示电路中的负载电阻R可调,试求R可获得的最大功率是多少?(12分)
三、 试求图3电路中受控源的功率,并指出是吸收功率还是发出功率。(12分)
四、 试证明图4所示电路若满足R1R4=R2R3,则电流iL仅决定于u1而与负载电阻RL无关。(13分)
题图3                             题图4
五、 试用三要素法求图5中 时的输出电压 。(13分)
题图5
六、 图6所示电路在换路前已处于稳态,在 时开关 从1投向2,求 。
(13分)
题图6
七、 图7所示电路中,已知 , , , ,电流表A3的电流为5A,求电压表V1、V2,电流表A1、A2,功率表W的读数分别为多少?
(12分)
题图7
八、 图8所示电路中,已知 , , ,现已知输出电压 ,请计算电源 的角频率 和电阻 分别是多少?(13分)
题图8
九、 图9所示的三相电路中,两组负载中,一组对称,另一组不对称,不对称负载各相的阻抗分别为 , , 。三相电源对称,电源的角频率为 104 rad/s,三相电源的有效值为220V,图中伏特表的内阻为无穷大,求此伏特表的读数。(12分)
题图9
十、 图10电路中,已知U=200 V, rad/s, ,L1=30mH,L2=10mH,M=10mH,求使电路发生并联谐振的电容值C及各电流表的读数。(12分)
题图10
十一、 图11所示电路中,已知  A, , , ,电压 只有直流分量和2次谐波分量,电流 中只有直流分量。求:(13分)
1) 电感 和电容 是多少?
2) 电压 和电流 的表达式。
3) 电阻 消耗的功率。
题图11
十二、 图12电路中,已知 ,用戴维宁定理求电流相量 。(13分)
题图12
评论(0)
发评论
下载排行榜
