电子电路试卷试题-华南理工大学2004年研究生入学考试试卷
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2009-01-08
张伟
分享资料个
Ⅰ.模拟电路 (共75分)
一 填空题 (每小题1.5分,共15分)
  1、晶体管“集一基”极间反向饱和电流为ICBO,则“集一 射”极间的反向饱和电流ICEO为__________________。
  2、在BJT三种组态放大电路中,电流放大倍数最高的是________________,输入电阻最小的是_____________.
  3、晶体管阻容耦合放大器电路中,高频时放大倍数下降的主要原因是_________的影响;低频时放大倍数下降的主要原因是________________________的影响。
  4、一个理想运算放大器的主要条件是:(1)_________, (2)_______, (3)________。理想运放线性应用工作状态的两个重要特性是_____和__________。
  5、在桥式整流电路中,负载为纯电阻。如变压器次级交流电压有效值V2=20伏,则整流输出直流电压为________,加上滤波电容时为          。
  6、N型半导体多数载流子是________,而P型半导体多数载流子是_________。
  7、有两个晶体 管,A管β=200,ICEO=100μA;B管的β=100,ICEO=20μA两管其他参数大致相同,相比较而言___________管比较好。
  8、射极输出器的主要特点是(1)_____,(2)______,(3)_____。
  9、E-NMOS FET构成的对称差分放大电路,Rd=10kΩ,RL=10kΩ,双端输出方式时, 差模电压增益Avd=100dB;若改接成单端输出方式时, 其差模电压增益Avds1=       ___________倍.
 10、由集成电路构成的非正弦信号(方波、三角波、锯齿波) 发生电路通常由    电路和       电路组成。
二.两个理想集成运算放大器组成的电路如图题2所示,t=0时开关断开,u1的波形为方波如图,u2=-1V ;(20分)
(1) 指出A1、A2分别构成什么电路;
(2) 分别求uo1、uo与u1、u2的关系式;
(3) 画出对应的uo1和uo的波形,并标出有关的电压值; 图题2
三. 电路如图题3所示。设晶体管的β=100,UBE =0.7V,IE2》IB1,IC1》IB2。 1) 电路中有无负反馈,由哪些元件组成?类型是什么?起什么作用?2) 若静态UCE1=5V,UCE2=6V,试求IC1,IC2,和 Rf 。3) 求放大电路的输入电阻ri、输出电阻ro及电压放大倍数A。
(20分) 图题3
四. 运算放大器的外电路和参数如图题4所示, 。
(1) 试确定输出端A点和B点的静态电位;
(2) 求该放大器的电压放大倍数 ;
(3) 根据的ui波形,分别画出A点和B点输出电压uoA和uoB的波形。(20分)图题4
Ⅱ.数字电路 (共75分)
五. 简答题(每小题2.5分,共20分)
1.求在何种数制中算术式 成立。
2.求函数 的最简积之和式。
3.求函数 的对偶式。
4.已知某电路在负逻辑下的逻辑表达式是 ,求该电路在正逻辑下的表达式。
5.某逻辑电路的VOLMAX=0.3V, VOHMIN=2.4V, VILMAX=0.8V, VIHMIN=2.0V。求其噪声容限VNH 和VNL。
6.若用容量为256X4的RAM构成1024X8的RAM,求需用几片256X4的RAM以及所需地址输入端总数。
7.一个十位二进制DAC在输入0000110001时的输出电压为0.08V,求当输入0010010011时的输出电压。
8.某数字音频系统中的输入音频信号最高频率为15KHZ,为使通过ADC和DAC之后的模拟音频信号的波形不失真, 求A/D转换的最大转换时间。
六. 两片4位同步二进制计数器74161接成如图题6(a)所示的电路。74161的功能表如图题6(b)所示。
1.画出芯片1和芯片2的状态转换图。
2.分析该电路是多少进制的计数器?(15分)
图题6(a)
图题6(b)
七. 分析图题7所示时序逻辑电路:
1.写出各触发器的驱动方程、状态方程和输出方程;
2.分别画出该电路的状态转换图和Q2、Q1、Q0相对CP的时序波形图;
3.指出该电路的逻辑功能,说明能否自启动?
(20分)
                           图题7
八. 某同步序电路的状态转移表如表题8所示, 其中X 是外部输入。试用四选一MUX 和D触发器实现其功能。
                表题9
   现 态   次  态
 QA  QB  X    QA  QB
  0  0   0   1   0
  0  0   1   1   1
  0  1   ×   0   0
  1  0   ×   0   0
  1  1   ×   0   0
                                              (20分)
评论(2)
发评论
yuzechao 2012-08-27
0 回复 举报
有没有答案呢 收起回复
. 2011-09-02
0 回复 举报
. 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
