简述电机差动电流保护
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:53.39KB | 2021-02-03
李鸿洋
分享资料个
本文将给大家简单介绍下电机差动电流保护原理。
何为差动电流保护呢?差动保护,其实就是利用基尔霍夫电流定理工作的,也就是把被保护的电气设备看成是一个接点,那么正常时流进被保护设备的电流和流出的电流相等,差动电流等于零。当设备出现故障时,流进被保护设备的电流和流出的电流不相等,差动电流大于零。
当差动电流大于差动保护装置的整定值时,保护动作,将被保护设备的各侧断路器跳开,使故障设备断开电源。其保护范围在输入的两端电流互感器之间的设备(可以是线路,发电机,电动机,变压器等电气设备)。
电动机差动保护装置的功能完善,用户可以通过对保护投退字的整定,投入或退出保护,同时装置可根据电动机所处状态,即是启动还是运行选择不同的定值,从而具有较好的灵活性和适应性。对CT状态的监视,使得保护具有了更高的可靠性。相对于传统的差动保护,其具有更高的灵敏度和选择性,能够比较理想的满足实际生产的需要。同时面对当前企业对工业生产过程自动化的要求在不断提高这一实际需求为保护增添了串行通讯接口,符合当前保护装置的发展趋势。
来源:大兰电机
评论(0)
发评论
下载排行榜
