六年级数学期末试卷
一、 填空:(每小题2分,合计20分)
1、 吨=( )吨( )千克。 302平方米=( )公顷。
2、 : 的比值是( )。把它化成最简比是( )。
3、如果数b能整除a,那么ab的最大公约数是( ),最小公倍数是( )。
4、已知:10a=12b,那么a:b=( ):( )。
5、把0.8万改写成以“一”为单位的数,写作( )。
6、一个圆锥与一个圆柱等底等高,体积相差12立方分米,圆锥的体积是( )立方米。
7、李阿姨4天完成了5天的工作任务,她完成任务的时间比原来缩短了( )%。
8、把线段比例尺 _______________________化数值比例尺是。
9、x= ,x与y成( )比例。
10、将圆柱锯成4段共用9分钟,如锯成62段共需( )分钟。
11、一个长为4分米的正方体,削成一个最大的圆柱体,体积减少( )。
二、选择:(每题2分,共10分)
1、把一根3米长的绳子,平均分成4份,每份占全长的( )。
A、 B、 C、 米 D、 米
2、做一个圆柱形通风管要用多少铁皮,是求圆柱体的( )。
A、体积 B、表面积 C、侧面积
3、下列各组中,可以组成比例的是( )。
A、77.4.21和18 B、0.6.0.75.0.2和 C、 .8.12和
4、三角形的面积一定,它的底和高( )。
A、成正比例 B、成反比例 C、不成比例
5、同一段路,甲用3小时走完,乙用2小时走完,则,甲乙的速度比是( )
A、3:2 B、2:3 C、3:5 D、2:5
三、判断题。(每题2分,共10分)
1、三个连续奇数的和是m,那么其中最大的数是 +2。( )
2、面积相等的两个三角形,可以拼成一个平行四边形。( )
3、角的大小与边的长短无关系。 ( )
4、圆的周长一定,直径与圆周率成正反比。 ( )
5、6.3712712712是循环小数,循环节是712 。 ( )
四、计算
1、直接写得数(5分)
= 72÷ - 18× ÷ 6× 1- - + 15÷0.25 ×
2、简算(每小题3分)
12.04-5.37-4.63 24×( + - ) 0.25×62+ +37÷4 -2.83+ -0.17
3、解方程和比例(每小题3分)
: = x:9 : = =x 97-2x-26.2=8 x+ x=42
五、应用题(1—4每小题6分,5题7分)
1、修一条公路,总长12千米,开工3天修了1.5千米,照这样计算,修完这条公路还要多少天?(用比例知识解)
2、一个工厂运来一批煤,计划每天烧8吨,可以烧45天。实际每天节约煤10%,这样可以烧多少天?
3、一根钢管,外直径4分米,内直径3分米,长5米,每立方米钢重7.8千克,这根钢管重多少千克?
4、在比例尺6:1的图纸上,量得零件长12厘米,零件实际长度是多少厘米?
5、李刚家有一个近似圆锥形的小麦堆,测底地面周长是6.28米,高是0.9米,每立方小麦约重740千克,这堆小麦约重多少千克?
