通常散热是影响液晶拼接系统灯具照明强度的一个主要因素,一般说来,依照从散热器带走热量的方式,可以将其散热方式分为主动式散热和被动式散热。主动式散热就是通过风扇等散热设备强迫性地将散热片发出的热量带走;所谓的被动式散热,是指通过散热片将热源大屏拼接光源热量天然披发到空气中,其散热的效果与散热片大小成正比。
那么在炎热夏天的日常使用中我们应该如何就液晶拼接屏散热问题进行维护保养呢?
方法一、使用环境温控
通过环境温度控制保持液晶拼接屏使用环境通风、常温;可以使用风扇或空调控制环境温度;尽量避免液晶拼接屏不间断长时间使用。
方法二、定期的检查
技术人员按时检查,定时检查各种显示屏使用情况,有一个良好的检查习惯发生任何质量问题,都可及时排除故障,第一时间处理。也能解决高温情况下,引起的液晶拼接屏单元板故障问题。
方法三:导热材料的使用
选购液晶拼接屏采用更加优质耐用的导热材料的拼接屏不仅在维护上,节约成本,而且也能够及时的散发热量。
我们通过了解液晶拼接屏的散热方式及方法,我们更能够让拼接屏的使用寿命大大的延长,这里顺带一句,创新维液晶拼接屏还具备了智能温控系统,让散热更加的科学!
