此蓝牙规范定义了基本要求,以便为蓝牙低能量无线技术提供可互操作的网状网络解决方案。
Bluetooth Mesh Profile规范定义了基本要求,以便为Bluetooth低能量无线技术提供可互操作的Mesh网络解决方案。
如果要求符合本规范,则应以规定的方式(过程强制)支持本规范中指定为强制的所有功能。这也适用于指定支持的所有可选和有条件的功能。
蓝牙规范发布兼容性
本规范应与:•核心规范附录6结合使用,并允许使用蓝牙核心规范(见第1卷D部分第1.2节表1.3),或
v5.0之后的任何蓝牙核心规范版本。
如果支持第5.2.2节中定义的GATT供应承载,或者如果支持第3.3.2节中定义的GATT承载,则需要通用属性配置文件(GATT)。
如果数据包、协议数据单元(PDU)或其他数据结构中的字段被描述为“保留供将来使用”(无论是大写还是小写),则创建该结构的设备应将其值设置为零,除非另有规定。任何接收或解释该结构的设备应忽略该字段;尤其是,不得因该字段的值而拒绝该结构。如果一个字段、参数或其他变量对象可以取一系列值,并且某些值被描述为“保留供将来使用”,则发送对象的设备不应将对象设置为这些值。接收具有该值的对象的设备应拒绝该对象以及包含该对象的任何数据结构,因为它们是错误的;但是,这不适用于对象被描述为被忽略或被指定为忽略未识别的值的上下文。当字段值是位字段时,未分配的位可以标记为保留以备将来使用,并应设置为0。除非另有规定,否则接收包含为将来使用而保留的位设置为1的消息的实现将处理该消息,如同该位设置为0一样。首字母缩写RFU相当于“留作将来使用”
