小学数学毕业考试题
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-01-09
哈哈哈
分享资料个
小学数学毕业考试模拟试题
    姓名                 班级             学号        得分
一、填空题(20分)
1.一个三位小数用四舍五入法取近似值是8.30,这个数原来最大是(    ),最小是(       )。
2.一个小数,小数点向左移动一位,再扩大1000倍,得365,则原来的小数是(     )。
3.把边长是10厘米的两个正方形拼成一个长方形,这个长方形的周长是(     ),面积是(         )。
4.一个圆锥的高是24厘米,体积是80立方厘米,比与它等底的另一个圆柱体的体积少40立方厘米,另一个圆柱的高是(        )厘米。
5.一批本子分发给六年级一班学生,平均每人分到12本。若只发给女生,平均每人可分到20本,若只发给男生,平均每人可分得(        )本。
6.一个圆柱体的体积是9.42立方分米,与它等底等高的圆锥的体积是(      )立方分米。
7.一个数的 是 ,它的25%是(      )。
8.把240按3:5分成甲、乙两个数,甲数是(     ),乙数是(      )。
9.42和70的最大公约数是(     ),最小公倍数是(       )。
10.a×b=c,当(     )一定时,(     )和(     )成(     )比例。
二、判断题(对的在括号内打“√”,错的打“×”)(5分)
1.一个角的两条边越长,这个角就越大。      (    )
2.圆不论大小,每个圆的周长都是各自直径的 倍。   (    )
3.把12分解质因数是12=1×2×2×3。      (    )
4.42-3x中含有未知数,所以它是方程。      (    )
5.4比5少20%,就是5比4多20%。      (    )
三、选择题(将正确答案的序号填入括号内)(5分)
1.把3.597保留两位小数是         (    )
    A.3.59            B.3.60            C.3.6
2.正方体的棱长与它的体积            (    )。
    A.成正比例        B.成反比例        C.不成比例
3.一条直径为2厘米的半圆,它的周长是(    )
    A.6.28厘米        B.3.14厘米       C.5.14厘米
4.下列说法正确的是                  (    )。
    A.一条射线长50米         B.一年中有6个大月,6个小月
    C. : 和4:3能组成比例
5.如果☆代表一个相同的自然数,那么下例各式中,得数最大的是(   )。
评论(0)
发评论
下载排行榜
