泰州市2003年高考数学模拟试卷
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-01-09
分享资料个
泰州市2003年高考数学模拟试卷   命题人:泰州中学陆正海
一、选择题:本大题共12小题,每小题5分,共60分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。
1.设曲线 在点M处切线斜率为3,则点M的坐标为
A.(0,-2)        B.(1,0)        C.(0,0)        D.(1,1)
2.如果命题“ (p或q)”为假命题,则
A.p、q均为真命题               B.p、q均为假命题
C.p、q中至少有一个为真命题     D.p、q中至多有一个为真命题
3.已知集合M={ , },N={ },P={ },则下列关系式中成立的是
A.P N M      B.P=N M      C.P N=M       D.P=N=M
4.若函数y=f(x-1)是偶函数,则y=f(x)的图象关于
A.直线x+1=0对称          B.直线x-1=0对称
C.直线x- =0对称         D.y轴对称
5.{ }为公比q的等比数列,则 >0,q>1是{ }为递增数列的
A.充分不必要条件          B.必要不充分条件
C.充分必要条件            D.以上均不对
6.从正方体的八个顶点中任取4个,其中4点恰能构成三棱锥的概率为
A.         B.          C.         D.
7.将函数y=3sin(2x+ )的图象按向量 平移后所得图象的解析式是
A.y=3sin(2x+ )-1          B.y=3sin(2x+ )+1
C.y=3sin2x+1                D.y=3sin(2x+ )-1
8.已知 、 是直线, 是平面,给出以下四命题:
① ;② ;③ ;④
其中正确的命题是
A.① ②       B.① ② ③      C.① ② ④      D.② ③ ④
9.二项式 展开后所得的x的多项式中,系数为有理数的项共有
A.4项       B.5项        C.6项        D.7项
10.函数y=x+sin|x|,x 的大致图象是
        A.                B.               C.               D.
11. 显示屏有一排7个小孔,每个小孔可显示0或1,若每次显示其中3个孔,但相邻的两孔不能同时显示,则该显示屏能显示信号的种数共有
A.10        B.48        C.60        D.80
12.椭圆   的四顶点为A、B、C、D,若菱形ABCD的内切圆恰好过焦点,则椭圆的离心率是
A.       B.       C.       D.
二、填空题:本大题共4小题,每小题4分,共16分。把答案填在题中横线上。
13.某篮球运动员在罚球线投中球的概率为 ,在某次比赛中罚3球恰好命中2球的概率为
__________________。
14.如果三棱锥的三个侧面两两垂直,它们的面积分别为6cm2、4cm2和3cm2,那么它的外接球体积是______________。
15.设O、A、B、C为平面上四个点, , , ,且 ,
= =-1,则 =___________________。
16.已知M={(x,y)|x+y+1>0},N={(x,y)|y=k(x-a)+a},若M N= ,则a、k满足的条件是
_______________。
三、解答题:本大题共6小题,共74分。解答应写出文字说明,证明过程或演算步骤。
17.设锐角 ABC中, .
    (1)求 A的大小;
(2)求 取最大值时, B的大小;
18.{ }、{ }都是各项为正的数列,对任意的 ,都有 、 、 成等差数列, 、 、 成等比数列.
    (1)试问{ }是否为等差数列,为什么?
(2)如 =1, = ,求 ;
19.如图,已知直三棱柱ABC-A1B1C1,AB=AC,F为BB1上一点,
D为BC的中点,且BF=2BD.
    (1)当 为何值时,对于AD上任意一点E总有EF FC1;
(2)若A1B1=3,C1F与平面AA1B1B所成角的正弦值为 ,当
 在(1)所给的值时,求三棱柱的体积.
20.已知 有极大值 和极小值 .
    (1)求 + 的值;
(2)设曲线y=f(x)的极值点为A、B,求证:线段AB的中点在y=f(x)上.
21.已知 、 、 , .
    (1)若 , 在[-1,1]上的最大值为2,最小值为 ,求证: 且 ;
(2)若a>0, 、 满足 ,且对任意 、 R,均有 ≥ ,求证:
0≤ ≤1.
22.已知A、B、C是长轴长为4的椭圆上的三点,点A是长轴的一个顶点,BC过椭圆中心O,且 ,|BC|=2|AC|.
    (1)求椭圆方程;
(2)如果椭圆上两点P、Q,使 PCQ的平分线垂直AO,是否总存在实数 ,使 ?请给出说明。
参考答案及评分标准
一、 选择题
B、C、A、A、A、C、A、A、D、C、D、C
二、填空题
13.      14.       15.       16.
三、解答题
17.(1)∵2sin2A-cos2A=2  ∴cos2A=-   ∴A=          (6分)
(2)y=2sin2B+sin(2B+ )=1+sin(2B- )              (10分)
   ∵0<2B<   ∴当2B- = 即B= 时, =2    (12分)
18.(1)依题意                        (2分)
∴     ∴{ }为等差数列       (6分)
(2)由 , ,求得               (8分)
   ∴   ∴    (12分)
19.解(1)由三垂线定理知C1F DF,易证Rt BDF≌Rt B1FC1
         ∴B1F=BD= BF  ∴                      (6分)
(2)在平面A1B1C1中,过C1作C1G A1B1于G,连FG,
         易证 C1FG就是CF与侧面AA1B1B所成的角       (8分)
         则有 , ,
 A1B1C1中,取B1C1的中点D1,连A1D1,设B1F=x,由C1G•A1B1=B1C1•A1D1
 求得x=1,∴BB1=3,      (12分)
20.解(1)f’(x)=3x2+2ax+b=0两根为 、
         ∴ ,          (3分)
                (6分)
(2)A( ,f( )),B( ,f( )),其中点M( )
         ∴M在y=f(x)图象上                           (12分)
21.(1)反证法
(2)pf(x)+qf(y)-f(px+qy)=apq(x-y)2                 (8分)
   依题意apq(x-y)2≥0
   ∵a>0 ,(x-y)2≥0  ∴ pq≥0,即p(1-q)≥0
∴0≤p≤q得证                                 (12分)
22.(1)以O为原点,OA为x轴建立直角坐标系,A(2,0),椭圆方程
∵ ,∴AC BC,∴C(1,1)               (4分)
将C(1,1)代入椭圆方程得 ,即椭圆方程为      (6分)
(2)依题意可设PC:y=k(x-1)+1,QC:y=-k(x-1)+1
   ∵C(1,1)在椭圆上,x=1是方程(1+3k2)x2-6k(k-1)x+2k2-bk-1=0的一个根
   ∴ ,用-k代换 中的k得
   ∵B(-1,-1), ∴
   ∴ ,因此总存在实数 ,使           (14分)
评论(0)
发评论
下载排行榜
