混合型数据采集模块具有两路 16 位模拟量输入,两路 16 位模拟量输出,三路继电器(开关量)输出的。模块的模拟量输入、模拟量输出与模块的供电接口采用光电隔离,模块的通讯与模拟量也为光电隔离。开关量输出为继电器输出(干接点)。模块内置高精度检测电阻,可直接采集 0~5 伏电压信号,电压输出为 0-4V 的电压信号。模拟通道可以定制不同的输入输出量程,输入输出方式,RS485 通讯的隔离保证模块在各种工业环境下通信畅通,可以支持组态软件、PLC、触摸屏、大中小型的线性电源远程控制,连接的继电器输出开关量可以控制设备的启停等操作。输出开关量输出。
产品应用
线性电源产品(主推)
工业自动控制
远程监控与数据采集
智能楼宇控制
工业现场控制
电子产品制造
化工厂电镀控制
产品性能:
采用继电器作为开关量干接点输出。
模拟输入芯片精度:分辨率 16 位,
模拟测量精度:±0.1%
模拟输入转换速率每秒 4 次,
双路模拟输入电压范围:0-5VDC。
模拟量输出:分辨率 16 位
模拟量输出精度正负±0.1%,
双路模拟量输出电压范围:0~4VDC
模块供电:24VDC
通信接口:RS485,
通讯速率:9600bps,8,n,0,1,
支持 MODBUS-RTU 协议
模拟量与电源端,隔离电压 1500 伏,通讯与模拟量隔离电压 1500 伏。
工作温度范围-20~85℃,工业级塑料外壳标准 DNA35 导轨安装。
1.工作原理
模块采用 24V 直流供电,内部采用 DC-DC 隔离模块,将通讯部分和电源,电压输入电压输出部分与通讯、电源互相独立,增加了控制系统的安全与可靠。本模块输入输出均采用高精度的 16 位 AD 与 16 位 DA 芯片,提供高精度的控制。开关量采用继电器输出,增加通用场合、提高安全性。
