无刷直流电机凭借长寿命、低噪音、大扭矩等特性广泛应用于AI智能、汽车、医疗器械、工业自动化等行业中,因其有不同的规格以及种类,所以如何选用无刷直流电机,以满足产品性能要求,这是非常重要的。下面介绍几个选用无刷电机的原则。
1、规格选择
在电源电压可调的场合,可按实际需要选择转矩、转速与产品相应的额定值接近的直流无刷电机规格,通过改变电压得到所需转速;在电源电压固定的场合,如果没有适当无刷直流电机可供选用时,可先按转矩选择适当规格,而产品的电压与转速之间可作适当调整。
2、功率选择
电机输出的最大功率是有限度的,如果无刷电机的功率选择过小,负载超过了额定输出功率就会发生电机过载,过载时会出现电机发热、振动、转速下降、声音异常等现象,严重过载时,将会烧毁电机。而功率过大,则会造成经济浪费。因此合理选择电机的功率是很重要的。
3、类型选择
宜优先选用效率高、价格便宜、温升低的铁氧体永磁直流电机。只有当对性能要求严格、体积小、环境温度较高时才考虑选用铝镍钴永磁直流电机或稀土永磁直流电机。
来源:珠海运控
