1、使用555时基电路产生频率20kHz-50kHz连续可调,输出电压幅度为1V的方波Ⅰ;
2、使用数字电路74LS74,产生频率5kHz-10kHz连续可调,输出电压幅度为1V的方波Ⅱ;
3、使用数字电路74LS74,产生频率5kHz-10kHz连续可调,输出电压幅度峰峰值为3V的三角波;
4、产生输出频率为20kHz-30kHz连续可调,输出电压幅度峰峰值为3V的正弦波Ⅰ;
5、产生输出频率为250kHz,输出电压幅度峰峰值为8V的正弦波Ⅱ; 方波、三角波和正弦波的波形应无明显失真(使用示波器测量时)。频率误差不大于5%;通带内输出电压幅度峰峰值误差不大于5%。
使用555和外围电路构成多谐振荡器,产生20kHz-50kHz的方波作为信号源,利用此方波作为基本信号。将基本信号通过电阻分压可得到电压幅度1V、20kHz-50kHz连续可调的方波I;将基本信号通过74ls74双D触发器进行四分频,然后电阻分压得到5kHz-10kHz连续可调电压幅度为1V的方波II;将方波II通过由LM324四通道运放构成的积分电路,得到5kHz-10kHz连续可调电压幅度峰峰值为3V的三角波;将方波I通过由LM324四通道运放构成的低通滤波器,得到20kHz-50kHz连续可调电压幅度峰峰值为3V的正弦波I;将基本信号固定频率,然后通过由LM324四通道运放构成的带通滤波器,得到250 kHz左右的正弦波,再通过由LM324四通道运放构成的低通滤波器,得到250k峰峰值8V的正弦波II。
