意法半导体新推出的 EVL150W-HVSL LED 驱动器评估板和参考设计将确保 LED 灯具拥有优异的性能,节省物料清单(BOM)成本,加快 LED 路灯和其它中高功率照明应用的研发。
作为一款 150W、1A 市电输入驱动器,EVL150W-HVSL 可实现高达 91%的满载能效,能够最大程度地节省路灯运营企业的用电成本。
电磁干扰(EMI)在 EN55022 电磁兼容标准规定范围内,在 230V AC、30%至 100%负载范围内,输入电流总谐波失真(THD) 小于 10%,符合欧洲 EN61000-3-2 Class-C 和日本 JEITA-MITI Class-C 照明设备规范。
EVL150W-HVSL 评估板配备 90V-264V 交流通用输入,符合 IEC 60950-1 和 62368-1 安全标准,支持模拟、电阻和 PWM(脉宽调制)三种调光模式,在任何开关频率下,无闪烁 PWM 调光深度为 1%。
此外,评估板还包含意法半导体的 STCMB1 高集成度功率因数校正(PFC)控制器和采用 LCC 拓扑的高压谐振半桥控制器,恒流输出与输出电压无关,因此非常适合驱动 LED 灯具。该产品的独有技术功能包括恒定导通时间 PFC 控制、谐振半桥时移控制以及硬开关防止,可节省外部元件成本,并确保动态性能和纹波抑制效果出色。在突发模式下,PFC 和半桥驱动是同步的,使轻负载输入功耗降到 0.5W 以下。体积紧凑的 20 针 STCMB1 还集成了 800V 启动电路以及 X 电容器放电和电源定序电路,无需任何辅助电源。
LED 灯具还受益于 EVL150W-HVSL 的全方位电气保护功能,包括输出过载、输出短路和开环保护,每种保护机制都具有自动重启功能,可满足路灯应用的要求。
EVL150W-HVSL 目前已量产,意法半导体及其授权代理商均已在售。
