整流电路习题试题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:344 | 2009-01-12
远不及你
分享资料个
整流电路
填空题:
  1.电阻负载的特点是________,在单相半波可控整流电阻性负载电路中,晶闸管控制角α的最大移相范围是________。
  2.阻感负载的特点是________,在单相半波可控整流带阻感负载并联续流二极管的电路中,晶闸管控制角α的最大移相范围是________ ,其承受的最大正反向电压均为________,续流二极管承受的最大反向电压为________(设U2为相电压有效值)。
  3.单相桥式全控整流电路中,带纯电阻负载时,α角移相范围为________,单个晶闸管所承受的最大正向电压和反向电压分别为________和________;带阻感负载时,α角移相范围为________,单个晶闸管所承受的最大正向电压和反向电压分别为________和________;带反电动势负载时,欲使电阻上的电流不出现断续现象,可在主电路中直流输出侧串联一个________。
  4.单相全控桥反电动势负载电路中,当控制角α大于不导电角d时,晶闸管的导通角q =________; 当控制角a小于不导电角 d 时,晶闸管的导通角 q =________。
  5.从输入输出上看,单相桥式全控整流电路的波形与________的波形基本相同,只是后者适用于________输出电压的场合。
  6.电阻性负载三相半波可控整流电路中,晶闸管所承受的最大正向电压UFm等于________,晶闸管控制角α的最大移相范围是________,使负载电流连续的条件为________(U2为相电压有效值)。
  7.三相半波可控整流电路中的三个晶闸管的触发脉冲相位按相序依次互差________,当它带阻感负载时,a的移相范围为________。
  8.三相桥式全控整流电路带电阻负载工作中,共阴极组中处于通态的晶闸管对应的是________的相电压,而共阳极组中处于导通的晶闸管对应的是________的相电压;这种电路 a 角的移相范围是________,ud波形连续得条件是________。
  9.对于三相半波可控整流电路,换相重迭角的影响,将使用输出电压平均值________。
  10.电容滤波单相不可控整流带电阻负载电路中,空载时,输出电压为________,随负载加重Ud逐渐趋近于________,通常设计时,应取RC≥________T,此时输出电压为Ud≈________U2(U2为相电压有效值)。
  11.电容滤波三相不可控整流带电阻负载电路中,电流 id 断续和连续的临界条件是________,电路中的二极管承受的最大反向电压为________U2。
  12.实际工作中,整流电路输出的电压是周期性的非正弦函数,当 a 从0°~90°变化时,整流输出的电压ud的谐波幅值随 a 的增大而 ________,当 a 从90°~180°变化时,整流输出的电压 ud 的谐波幅值随 a 的增大而________。
  13.三相桥式全控整流电路带阻感负载时,设交流侧电抗为零,直流电感L为足够大。当 a =30°时,三相电流有效值与直流电流的关系为I=________Id ,交流侧电流中所含次谐波次数为________,其整流输出电压中所含的谐波次数为________。
  14.带平衡电抗器的双反星形可控整流电路适用于________的场合 ,当它带电感负载时,移相范围是________,带电阻负载时,移相范围是________;如果不接平衡电抗器,则每管最大的导通角为________,每管的平均电流为________Id 。
  15.多重化整流电路可以提高________,其中移相多重联结有________和________两大类。
  16.逆变电路中,当交流侧和电网连结时,这种电路称为________,欲实现有源逆变,只能采用________电路 ,当控制角 0< a < p /2 时,电路工作在________状态; p /2< a < p 时,电路工作在________状态。
评论(0)
发评论
下载排行榜
