将自举升压电路与断开负载电路相结合,能够使电源控制器在带有较重负载的情况下自
动开启(图一),并且当控制器关断时,电池与负载可完全断开。图一电路采用单节NiMH供电,输出电压3.3V,电流可达600mA。升压控制器是便携式产品供电电路的最佳解决方案,它具有高效率、低电源电流等优点,一旦开启,输出电流可达安培级。但低电压输入时,升压控制器通常不能在带有重载的条件下启动,造成这一结果的主要原因是:多数低电压CMOS 升压控制器靠其自身的输出供电,电路开启时此电压等于VIN 减去二极管的压差,较低的输入电压无法保证开关管充分导通,呈现出较大的阻抗限制了电感电流,不能为负载提供足够的输出驱动电流。针对这一问题,许多升压控制器内装有一个低电压锁存器(UVLO),在自举工作状态下,其同步整流升压转换器直到输出电压高于UVLO的门限电压后才开启。
如果在外电路中加入由功率MOSFET 构成的断开负载电路,配合内置于许多低电压开
关控制器内部的“电源好”(POK)比较器,能够较好地解决上述问题。图一中,R3、R4 将POK门限设置在2.5V,允许VIN高于UVLO 门限值。POK 输出在驱动Q1 之前被Q2 反相,在VOUT上升到能够使Q1 完全导通的电压之前(高于UVLO),负载被Q1 断开。使得电路能够在输入电压低至0.8V 时,满负荷开启。稳压反馈信号在开关前取样,具体应用中应根据负载电流及所允许的最小稳定电压选择MOSFET。将FB 接地,去掉R1、R2,可得到稳定的5V输出。
