简单应用中,使用调制器优于使用乘法器,但如何定义“简单”?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:168.64KB | 2021-04-07
分享资料个
虽然,许多有关调制的描述,都将其描绘成一种乘法过程,但,实际情况更为复杂。 首先,为清晰起见,若信号Acos和未调制载波cos(ωt)施加于理想乘法器的两路输入,则我们将得到一个调制器。这是因为两个周期波形Ascos(ωst) 和 Accos(ωct)施加于乘法器(为便于分析,假定比例因子为1 V)输入端,产生的输出为: Vo(t) = ½AsAc[cos((ωs ωc)t) cos(ωs– ωc)t))] 若载波Accos(ωct)幅度为1 V (Ac = 1),则该式进一步简化为: Vo(t) = ½As[cos((ωs ωc)t) cos((ωs – ωc)t)] 但在大多数情况下,调制器是执行此功能更好的电路。调制器(用来改变频率的时候也称为混频器)与乘法器密切相关。 乘法器的输出是其输入的瞬时积。 调制器的输出是该调制器其中一路输入的信号(称为信号输入)和另一路输入的信号符号(称为载波输入)的瞬时积。 图1所示为调制函数的两种建模方法: 作为放大器使用,通过载波输入上的比较器输出切换正增益和负增益; 作为乘法器使用,并在其载波输入和其中一个端口之间放置一个高增益限幅放大器。 图1. 调制函数的两种建模方法 两种架构都可用来形成调制器,但开关放大器架构(用于AD630平衡调制器中)运行较慢。大多数高速IC调制器含有一个跨导线性乘法器(基于吉尔伯特单元),并在载波路径上有一个限幅放大器,用来过驱其中一路输入。该限幅放大器可能具有高增益,允许低电平载波输入——或者具有低增益和干净的限幅特性,从而要求相对较大的载波输入以正常工作。 出于某些原因,我们使用调制器而非乘法器。乘法器的两个端口均为线性,因此载波输入的任何噪声或调制信号都会与信号输入相乘,降低输出;同时,大多数情况下可忽略调制器载波输入的幅度变动。二阶特性会导致载波输入的幅度噪声影响输出,但最好的调制器都会尽可能减少这种影响,因此不纳入本文的讨论范围。简单的调制器模型使用由载波驱动的开关。 (理想)开路开关具有无限大的电阻和零热噪声电流,且(理想)闭路开关具有零电阻和零热噪声电。因此,虽然调制器的开关并非理想,但相比乘法器而言,调制器依然具有较低的内部噪声。另外,比起乘法器,设计与制造类似的高性能、高频率调制器也更为简便。 与模拟乘法器相同,调制器将两路信号相乘;但与模拟乘法器不同的是,调制器的乘法运算是非线性的。当载波输入的极性为正时,信号输入乘以 1;而当极性为负时,则乘以–1。换言之,信号乘以载波频率下的方波。 频率为ωct 的方波可使用傅里叶序列的奇次谐波表示: K[cos(ωct) – 1/3cos(3ωct) 1/5cos(5ωct) – 1/7cos(7ωct) …] 对该序列求和:[ 1, –1/3, 1/5, –1/7 ...] 为 π/4。因此,K数值为4/π,这样当正直流信号施加到载波输入时,平衡调制器可作为单位增益放大器使用。 载波幅度并不重要,只要它足够大,可驱动限幅放大器即可;因此,由信号Ascos(ωst)和载波 cos(ωct)驱动的调制器产生的输出即为信号与载波平方的乘积: 2As/π[cos(ωs ωc)t cos(ωs – ωc)t –1/3{cos(ωs 3ωc
评论(0)
发评论
下载排行榜
