Cadence PCB .brd 格式转 AD 格式。方法一:打开 AD,File---Import Wizard---NEXT---选 Allegro Design Files---NEXT---Add(需要转 AD 的.brd 文件)---NEXT 有的.brd 是可以直接转为 AD 的,经常使用,也有时会碰到无法转的,就要使用方法二,将“.brd”转为“.alg”,在使用 AD 转换。方法二: 1、建立一个新的文件夹,放置需要转换的“.brd”文件。 2、将“Allegro2Altium.bat”及“AllegroExportViews.txt”文件从 AD 安装目录下的 System 目录里面找到,拷贝到新建的文件夹中。 3、用记事本打开“Allegro2Altium.bat”,将文件里面的“extracta.exe %1”中的“%1”改成当前目录下的 brd 文件名字和后缀(如:***.brd),将“%1.alg”中的“%1”修改成 brd 文件的 名 称 ( 如 : *** ) , 然 后 在 ”extracta.exe“ 前 加 上 它 的 路 径 ( 如 : F:\Cadence\Cadence_SPB_17.4-2019\tools\bin\extracta.exe),此处文件名称和路径中不能有空格和非法字符,保存文档,关闭。
