Q:首先,什么是四象限电源
A:可以吸收和提供正负电流和电压的电源。
虽然简单电压转换器可以从输入电压生成固定的输出电压,但在某些应用中,这种特性是不够的。一个例子是控制与电容相连的电压节点,这些电容可以充电至任何电压。如果需要降低其电压,则其必须部分放电。因此,在这样的应用中,电源必须能够根据需要提供或吸收电流。这种转换器称为四象限 DC-DC 转换器。对于这样的应用,可以使用具有输出放电功能的电源。它可以让输出电容快速放电。图 1 显示了降压型开关稳压器的这种功能。这里,在降压转换器关闭之后,开关 S2 长时间接通,输出电容被放电。
图 1. 通过简单的输出放电功能让输出电容放电。
一种优雅的控制电流和电压的方法是采用四象限 DC-DC 转换器。典型降压转换器仅在一个象限中工作。它可以产生正电压,电流正向流动,即电流从 DC-DC 转换器流向负载。使用四象限转换器不仅能让输出电容放电,还能产生电压。这是可能的,因为电流既可流向负载,也可从负载流出。在前面的关于输出电容快速放电的例子中就是这种情况。四象限 DC-DC 转换器的功能还不止于此。除了产生电压之外,它还能将电流设置为任何电平。此电流可以为正或为负。这种四象限转换器经常用在通用实验室电源中。例如,用户可以使用固定电流设置测试 LED。太阳能电池也可以将四象限转换器用作负载,以吸收某一预定电流
