双电压整流电路需要搭载两个桥式电路吗?
不用两个整流桥。用一个即可,把 2 个 18 伏交流接到整流桥的交流输入端,把变压器抽头 0 伏接地线(线路板的地线),整流桥直流输出+ - 端接电容器滤波,电容器 2 个串联之后正极接整流桥正极+,电容器负极接整流桥负极 -,2 个串联的电容器中间引出一根线接地线,也就是双 18 伏交流的抽头,这样就可以在直流输出端得到正负 20 伏的双电源了。
电路如图所示:
双电压可调整流电路设计:
所示的双电压可调稳压电源线路,可作为线路实验时经常使用的一种电源。其电流不超过 1A,但两组电压分别可调,且互不影响。Nl、N2 为 78 系列三端稳压集成电路,由于其输出电压等于标称稳压值与公共接地端电压之和,因此只要给公共端加上一个可调的正、负电压,就可使输出电压高低可调。
该线路 N1、N2 共用一组整流电源。变压器 T 的另一组输出,经 VD 整流、C4 滤波、焉限流、VS 稳压后,专门提供共地参考负电压,通过开关 Sl、S2 可选择加在公共端上的电压极性,再调整 RP1 或 RP2,便可分别调节两路输出电压。
按照图示数据,两路输出电压可在 1. 5—25V 范围内连续变化,电压稳定度也符合使用要求。当电压调低以后,集成电路的输入/输出电压差很大,功耗相应地增加,因此必须装上散热器。另外当选择正参考电压时,电位器的滑臂越接近地端,输出电压便越高,而选择负参考电压时,滑臂接近地则输出电压较低。RP1、RP2 的选取原则是使稳压值略高于集成电路的标称值为宜。稳压电路的输入/输出电压差最大值一般不超过 35V,因此,变压器二次侧电压不宜高于 25V,以免损坏集成电路
