对于电线接头怎样接,怎样处理,都是有规范的,按照规范接头,处理,可以有效保证用电的安全性,也可以增加电线接头的使用寿命,下面我说一下电线怎样接头,和后期如何处理。
电线接头方法
这是一个插座线盒,如下图
接线时我们取一根 15 公分左右的辅助线,缠绕线盒内的两根电线
缠绕方法要正时针密接缠绕,缠绕要在五周以上
电线接好之后,把电线头放在一起,接头朝下准备后期处理
电线接头后期处理
首先电线接头涮焊锡水
然后烫锡处理
电线接头烫锡以后,可以减免电线接头虚接,氧化的情况产生
电线接头包胶布的方法
首先要缠两层高压自粘胶带,高压自粘胶带长时间使用以后可以自己黏在一起,可以起到防水防潮的作用,尤其在卫生间和厨房由于常年潮湿,电线接头如果处理不好,经常会出现漏电跳闸的情况,所以要用高压自粘胶带,防水性能比较好。
然后还要缠一层 PVC 胶布,或者绝缘胶布都可以,因为高压自粘胶带防水性能比较好,但是它的缺点就是易损坏,所以我们外边还要包一层胶布来防护自粘胶带不受损坏,也可以增加电线接头的绝缘性。
电线接头包好之后,把线头塞入线盒
