不同天线挂高下 LTE 网络覆盖情况资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:69.94KB | 2021-03-31
听风说梦
分享资料个
为了解农村场景不同天线挂高下 LTE 网络覆盖情况, 采用了传播损耗和规划软件仿真的方式进行分析。 一、 基于链路预算的不同天线挂高站点覆盖距离的分析 1. 1 基于传播模型的路径损耗 采用 COST231-Hata 传播模型: 从上图可以看出: 1) 随着覆盖距离的增加, 路径损耗在逐渐增加; 2) 在不同挂高的情况下, 路径损耗的差异也在不断增加; 3) 挂高越低, 随覆盖距离的增加, 路径损耗越大。 采用 Okumura-Hata 传播模型: Path loss(dB) =69.55+26.16logf-13.82logHb-a(Hr)+(44.9-6.55logHb)logd 其中 a(Hr)= (1.1logf-.7)Hr-(1.56logf-.8) 为 UE 天线高度修正因子;f 为工作频率, 单位为MHz, 取值 800MHz;将工作频率 f代入后, 传播模型为:Path loss=141.766-13.82log(Hb)-2.49*Hr+44.9log(d)-6.55log(Hb) *log(d)取不同天线挂高, Path loss 和距离 D 的对应关系如下图所示: 从上图可以看出, 工作频率为 800M 的无线网络传播损耗比 1900M 的小 12dB 左右。 1. 2 基于传播模型的不同挂高覆盖距离 1) 不考虑 阴影衰落余量的情况下, 室外在 RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 2) 考虑 保证 75%的边缘通信概率的情况下的阴影衰落余量的情况下, 室外在 RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 3)考虑到 15dB 的室内穿损和在不考虑阴影衰落余量的情况下, 室内在 RSRP分别为-105dBm、-110dBm 和-113dBm 的情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 4) 考虑到 15dB 的室内穿损以及在考虑保证 75%的边缘通信概率需要有一定的阴影衰落余量的情况下, 室内在 RSRP 分别为-105dBm、 -110dBm 和-113dBm 的情况下 最大覆盖距离 D(单位:km): 从以上四种情况可以看出, 1) 随着天线挂高的增加, LTE 网络覆盖距离在逐步增大; 2) 相同挂高场景, 室内覆盖距离明显小于室外覆盖距离; 3) 当天线挂高较高时, 可通过调整天线下倾角来加强覆盖效果。 二、 基于仿真工具的不同天线挂高覆盖距离的分析
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
