随着移动宽带的快速发展,天线对网络性能乃至用户体验的影响越来越大。如何在部署TD-LTE网络时选择最适合的天线,以保障最佳网络性能,进而保证用户体验,是广大TD-LTE运营商日益关注的问题。传统天线在TD-LTE时代遭遇窘境 2013年以来,全球TD-LTE网络进入蓬勃发展期。在TD-LTE网络的部署中,运营商如果采用传统的天线,往往会遇到如下几个挑战。双频网络性能难以同时达到最优。由于原来的FA频段与新增的D频段覆盖范围不一样,在相同下倾角的情况下,D频段相对于 FA频段的覆盖收缩约18%,而采用机械下倾方式进行调整,容易影响邻区覆盖,产生干扰,不能保证TD-LTE小区边缘用户体验。TD-LTE一期某城市调研数据表明,工程优化中有68%FA和D频段共站建设的天线方向角和下倾角需要进行调整,否则性能将下降35%。天面空间紧张。在多频段共存的今天,天面空间紧张成为运营商部署TD-LTE网络时遇到的突出问题。调研数据表明,在上海、北京等中心城市,出于天面空间受限和业主不同意等原因,约有50%的站点将无法新建TD-LTE独立天线。管理效率低。传统天线体积大,运营商不仅在建设初期有选址和安装线缆的困难,而且机械调整天线下倾角还需专门关闭站点,进行人工调整,费时费力,同时对于美化站点也难以进行网络调整。天线权值难以管理,容易导致小区覆盖与预期不符。传统的天线权值设置方式是在站点建设时,由现场安装人员手工设置。然而,不同的天线厂家设计的权值存在差异,一旦权值设置错误,将导致智能天线的广播波束畸变进而导致覆盖变形,严重影响网络性能。 FA/D双频独立电调天线应运而生 FA/D双频独立电调天线凭借在网络性能、安装部署、远程管理等方面的独特优势,成为运营商建设优质TD-LTE网络的最佳天线解决方案。双网独立电调,保障双频网络性能最优 FA/D双频独立电调天线可以针对FA频段和D频段独立调整天线下倾角,使不同的频段达到同样的覆盖效果,保证不同场景下 TD-LTE网络性能最优。实际现网测试表明,相比FA/D内置合路非电调天线,增加D频段覆盖时,FA/D双频独立电调天线组网性能大幅提升16%,和独立天线性能相当;在大下倾的情况下,侧向干扰控制能力远优于传统机械下倾天线,小区边缘平均吞吐率提升28%。尺寸小、部署易,解决选址和物业协调难度 FA/D双频独立电调天线采用目前业界最先进的阵子复用技术,将FA和D频段复用在一个阵子上,较传统多频天线减少了一半阵子数量,并将内部模块进行优化设计,更大程度上减小了天线尺寸和重量,与传统单频天线尺寸相当。在一般情况下,随着频段的增加,需要增加相应的匹配端口,但天线底部没有足够空间,过多的端口还会使得天线的安装变得极为不便。为了解决这个问题,FA/D双频独立电调天线在天线端口与RRU连接段采用集束线缆技术,将天线端的18个端口集成为4个,简化安装,同时减少了铁塔上的视觉污染。
