5G锚点选择与LTE覆盖切换冲突的原因分析与解决方案资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:413.85KB | 2021-04-28
分享资料个
▋方案概述 对于NSA组网而言,终端连接5G网络,需依托LTE锚点网络,在LTE多频组网背景下,5G用户终端如果在LTE锚点频点与其他非锚点频点之间自由切换,将使其无法稳定驻留在锚点基站上,从而导致5G终端不能稳定驻留在5G网络,导致用户无法稳定享受5G网络的畅快体验。为此,需考虑网络侧手段,使5G终端优先驻留在FDD1800锚点网络下。 ▋问题现象 5G新建站测试中发现,NSA组网下5G终端无法稳定占用在锚点频点(FDD1800),导致用户无法持续享受5G网络服务。 ▋原因分析 在LTE多频组网的背景下,5G终端在驻留上锚点站之后,基于LTE现网互操作策略,基站和5G终端可能发起A2+A5测量事件,通过异频切换从锚点小区离开至非锚点小区,信令流程如下图所示: ▋解决方案 针对该问题有两种解决方案,一是可以通过锚点站与非锚点站门限解耦的方式实现,即针对NSA DC用户可配置独立的异频切换策略组,可以针对NSA用户设置不同的切换门限,此功能将在160e及后续版本实现;第二种解决方案则是基于SPID方案,为NSA用户配置独立的A2测量门限偏置,从而使得锚点站具备独立的A2门限,降低了异频切换至非锚点站的可能性。 SPID原理: SPID是运营商针对UE的预定义业务策略的索引,其在全网中的传递流程如下图所示: SPID方案说明: SPID是运营商为UE在HSS中注册的一个1~256范围内的策略索引,eNodeB可以按照该索引的指示来对特定UE的业务行为做出特殊处理,以便按照UE的特点更好地提供有针对性的服务。 本方案针对5G用户设置特殊SPID,在基站侧将该特殊SPID用户迁移到FDD1800锚点网络。 SPID方案配置方法: 一、配置锚点小区空闲态专用重选优先级(基于SPID)。 1、华为锚点的频点,优先级是7; 2、非锚点频点,优先级都小于7; 3、为NSA用户的SPID绑定RatFreqPriorityGroup。 二、给NSA用户(基于SPID区分)配置专用的异频A2门限偏置(仅1.8G/1.9G锚点站点需要配置,使得NSA用户实际的A2门限是InterFreqHoA2ThdRsrp+InterFreqHoA2RsrpThdFactor。非锚点站无需配置,遵从现网A2门限) 三、配置完成后,对于普通用户,在FDD1800小区上,其异频A2起测门限为-98dbm,为NSA用户配置SPID属性后,增加-10dbm的A2偏置,使得基站侧为该用户下发的异频A2事件中,A2门限为-108 dBm,避免在锚点小区过早起测异频频点切换至非锚点小区;
评论(0)
发评论
下载排行榜
