自动平衡显示仪表(电子电位差计)输人端设置滤波器是抗串模干扰的有效措施,将滤波器阻容元件进行适当的配合,还可改善仪表的阻尼特性。由于电路结构简单,在仪表维修中往往被忽视,而误认为及其他电路故障致使维修时走弯路。现以两个实例对滤波电容器的作用进行分析。
1、滤波电容漏电一例
量程0-10mV的XWC自动平衡显示仪表一合,输入10mV电势,指针仅指刻度标尺的1/3左右,输入33mV电势自动平衡显示仪表才能指示满刻度。检查稳压电源、桥路有关元件,没有发现问题。考虑该表停用时间较长,根据经验,电容器是较易出故障的元件,故对滤波电容进行检查,发现滤波电容器C132漏电,更换电容器后,自动平衡显示仪表复正常。
单级或多级L形滤波器都可用上图所示电路等效,当滤波电容C正常时,具有隔直流的作用。此时自动平衡显示仪表输入端的信号EX都加至A、B端,即EX=UAB。当C漏电时其漏阻为R(如图中虚线所示)。此时加至A、B端的信号:
此时,UAB
