选型知识:看电容阻抗频率特性曲线资料下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:99.22KB | 2021-04-03
分享资料个
低频噪声和高频噪声分别选择大电容还是小电容? 关于这个问题,我们要现结合电容的阻抗频率特性曲线去理解! 电容的阻抗频率特性曲线 从上面的阻抗频率特性曲线可以看出 若只考虑电容分量的情况下,这种认为是正确的。 因为电容分量越大,谐振点频率越低,其越适合滤除低频噪声。电容分量越小,谐振点频率越高,其越适合滤除高频噪声。 如果只考虑电容分量的情况下,相同封装下的不同容值的电容的阻抗特性曲线是什么样的呢? 电容分量越大,谐振点频率越低 但是如果考虑ESL分量,上图就需要做出修正,如下图。 在相同封装下的电容阻抗频率特性曲线 显然,0603 0.01uF电容的阻抗频率特性曲线完全被0603 1uF电容的特性阻抗曲线包括。 除了降低滤波电路的阻抗外,0603 0.01uF电容其实没有起到什么作用! 如果是不同封装下的同样容量下的电容,其阻抗频率特性曲线是什么样的呢? 同样容量不同样封装下的电容的阻抗频率特性曲线 显然,0603 0.01uF电容的阻抗频率特性曲线完全被0402 0.01uF电容的特性阻抗曲线包括。 除了降低滤波电路的阻抗外,0603封装电容其实没有起到什么作用! 基于以上结论,可知: 为了滤除低频噪声,在相同封装的情况下需考虑容量,选择大电容; 为了滤除高频噪声,在相同容量的情况下需考虑封装,选择封装小的电容; 本文转载自:何雪涛硬件设计 转载地址: 声明:本文为转载文章,转载此文目的在于传递更多信息,版权归原作者所有,如涉及侵权,请联系小编邮箱: 进行处理。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
