资料下载
“时序电路”及其核心部件触发器的工作原理资料下载
消耗积分:0
格式:pdf
大小:241.04KB
2021-04-04
胡扯123
5年用户
分享资料652个
本期是数字电路入门3,我们将讲解「时序电路」,及其核心部件触发器的工作原理。 什么是时序电路? 上期学过的「组合电路」是根据当前输入信号的组合来决定输出电平的电路。换言之,就是现在的输出不会被过去的输入所左右,也可以说成是,过去的输入状态对现在的输出状态没有影响的电路。 这次讲解的「时序电路」和「组合电路」不同。「时序电路」的输出不仅受现在输入状态的影响,还要受过去输入状态的影响。 那么,如何才能将过去的输入状态反映到现在的输出上呢?「时序电路」到底需要些什么呢?人类总是根据过去的经验,决定现在的行动,这时我们需要的就是—记忆。同样,「时序电路」也需要这样的功能。这种能够实现人类记忆功能的元器件就是触发器。按结构和功能,触发器可以分为RS型、JK型、D型和T型。在这里,我们只讲解比较有代表性的类型,RS型和D型。 触发器就象一个跷跷板 触发器的工作方式与日本的“起坐亲子游戏”很象。日本的“起坐亲子游戏”,指的就是公园里的跷跷板。想起跷跷板,就能想象出RS触发器的工作原理。 图2就是一个跷跷板。这个跷跷板有些生锈,即使没有人坐,也不能恢复水平状态。请记住它保持倾斜的样子。假设: 图1: RS触发器的电路图 ● 跷跷板的两端是输出Q和Q#。 ● 左右的2个人是R君和S君,表示输入。坐上跷跷板表示逻辑高H状态,没有在跷跷板上表示逻辑低L状态。 (每次只允许一个人坐,两人不能同时坐。) 图2:跷跷板的初始状态(Q=L、Q#=H、R=L、S=L) 当S君坐上跷跷板(S=H)时,输出Q就变为H(Q#变成L)(图3 ) 图3:S君坐在跷跷板上的状态(Q=H、Q#=L、R=L、S=H) 即使S君下来了,跷跷板也不会改变动作(S=L),Q#还是L,不改变(图4) 图4:S君从跷跷板上下来的状态(Q=H、Q#=L、R=L、S=L) 当R君坐上跷跷板时,Q变成L(Q#变成H)。当R君从跷跷板上下来时,也会保持L状态。从这个过程来看,我们 是不是可以说跷跷板记住了以前坐过它的人呢。 用真值表表示RS触发器的工作过程的话,就象图5所示一样。表中Q0和Q0#表示的是输入变化以前的输出。 RS触发器是最简单的触发器。主要用于防止机械式开关的误操作。 图5:RS触发器的真值表 按时钟变化记忆的D触发器 D触发器是在时钟信号(CK)的上升沿(信号从L→H的变化)或下降沿(信号从H→L的变化)时,保持输入信号状态,改变输出信号的触发器。 图6:D触发器 Q0:输入变化前的输出 x:H或L都可以 ↑:L向H的转移 图7:D触发器的真值表 现在,我们用跷跷板来说明D触发器的工作原理。跷跷板的初始状态如图8所示。D君坐上跷跷板表示输入为H,从跷跷板上下来表示输入为L。跷跷板的另一边,放一个比D君轻的重物。另外,这个跷跷板与一般的跷跷板不同,只有在时钟CK上升沿时,才改变跷起的方向。 图8:D触发器的初始状态 (CK=L、D=H、Q=L、Q#=H) 看着图8,你不觉得有些奇怪吗?D君坐在跷跷板上,却没有变化。按理说,由于D君比重物重,D君(Q#)应该降下来,才对。 为什么跷跷板没有发生变化呢,这是因为CK还保持L状态。当CK变为H(CK上升)时,跷跷板就跷起来了,D君就下降了(图9)。 图9: D触发器的CK处于上升状态(D=H、Q=H、Q#=L) 然后,CK就稳定在H状态。这时,不管D君是从跷跷板上下来,还是再坐上去,跷跷板都不动。只要不在CK的上升状态,跷跷板就一直保持以前的状态。 这种动作的触发器被称为D触发器,具有在时钟上升瞬间,保持(记忆)输入状态的功能,是一种时钟同步时序电路。D触发器是时序电路的基本元件,用途广泛。D触发器的多级组合,可以做成移位寄存器、分频电路等。也可用于CPU内部的寄存器等。 SRAM是触发器构成的吗? 触发器可以记忆H或L,1位的信息。大量排列触发器,并使之具有可选择性后,就可以构成SRAM。由于SRAM的输入输出速度比DRAM和闪存的访问速度高得多,所以,常用作CPU的缓存和寄存器。 尽管我们这样说,实际上CPU中内置的存储器或寄存器并非使用的是RS触发器这样的逻辑门。由于使用逻辑门,会使电路规模变大,所以,一般使用4到6个FET,再经过优化,构成存储器的1位(图A)。 图A:SRAM的基本电路 时钟同步电路的必要性 我们分两次,「组合电路」和「时序电路」,对逻辑电路的基础进行了讲解。实际上,在设计逻辑电路时,有很多应该注意的事项。其中特别重要的就是关于时钟同步电路的注意事项。 在「组合电路」中,微小的信号传输迟延,都有可能造成输出毛刺。尽管毛刺是一个极其短暂的信号,但也可以引起逻辑电路的误动作。为了回避这个问题,就要使用时钟同步电路。 图10:时钟同步电 路的思路 图10给出了时钟同步电路的概要。如图所示,其构造是在FF(触发器)之间夹着「组合电路」。毛刺是「组合电路」在输出稳定之前,输出的短暂信号。因此,在「组合电路」输出稳定以后,再改变时钟,用触发器保持这个输出,就可以回避这种误动作了。 至此,数字电路入门的三次讲座全部结束了。从「什么是数字?」开始,逐步讲解了「基本逻辑电路」、「数字IC的基础」、「组合电路」和「时序电路」。
原理图
emi
硬件
信号完整性
所需积分:0
苹果系统暂不支持下载
下载并关注上传者
开通VIP,低至0.08元下载/次
下载资料需要
登录
,并消耗一定积分。
评论(
发评论
下载排行榜
电路的基础知识PPT
2022-08-09
86次下载
下载
60KW充电桩电路图
2022-07-23
54次下载
下载
天线的基础知识下载
2022-07-28
30次下载
下载
HMI-PLC连接手册_20140520
2022-07-28
21次下载
下载
我的第一个PCB机器人DIY套件
2022-07-20
17次下载
下载
1000瓦正弦波逆变器原理实图
2022-08-08
16次下载
下载
相关下载
相关文章
触发器
功能的模拟实现
2022-07-10
17次下载
下载
计数
器
及
时序电路
2022-07-10
15次下载
下载
单稳态
触发器
74123
资料
2022-07-10
18次下载
下载
单片机芯片方案开发,关于电子秤最重要的
核心部件
是什么?
2021-12-20
6次下载
下载
基于555定时
器
的施密特
触发器
电路
设计
2021-08-05
13次下载
下载
电压比较
器
工作原理
及应用
资料
下载
2021-04-29
36次下载
下载
继电器的
工作原理
以及驱动
电路
资料
下载
2021-04-24
37次下载
下载
MCU是汽车电子的
核心部件
,它的技术原理是怎么一回事?
资料
下载
2021-04-18
4次下载
下载
计算机原理基础课:组合
电路
和
时序电路
资料
下载
2021-04-14
2次下载
下载
用555芯片设计的施密特
触发器
电路
2021-04-12
39次下载
下载
光检测
电路
的基本组成和
工作原理
资料
下载
2021-04-09
10次下载
下载
一文概要JK
触发器
资料
下载
2021-04-05
12次下载
下载
什么是
时序电路
触发器
又是怎么回事
资料
下载
2021-04-02
5次下载
下载
三态RS
触发器
的Multisim仿真实例
电路
图免费
下载
2020-09-03
22次下载
下载
RS
触发器
的研究的仿真
电路
图免费
下载
2020-07-17
23次下载
下载
门极
触发电路
的学习课件
资料
概述
2020-06-29
24次下载
下载
时序
逻辑
电路
的设计与测试课件
资料
免费
下载
2020-05-20
19次下载
下载
数码管与分析仪的
时序电路
原理图免费
下载
2019-12-13
8次下载
下载
数字
电路
教程之
触发器
课件的详细
资料
说明
2018-12-28
16次下载
下载
555定时
器
单稳态
触发器
EWB
电路
仿真图免费
下载
2018-09-18
72次下载
下载
555施密特
触发器
电路
仿真EWB图免费
下载
2018-09-18
26次下载
下载
典型
时序电路
与门控时钟在
时序电路
中的应用设计
2017-10-25
24次下载
下载
第5章
触发器
2017-04-23
13次下载
下载
数字
电路
--若干种
触发器
工作原理
2017-01-07
8次下载
下载
数字
电路
触发器
原理
2016-12-29
11次下载
下载
触发器
及其
应用实验
2016-12-29
1次下载
下载
数字
电路
触发器
双稳态
触发器
2016-12-20
11次下载
下载
晶闸管双窄脉冲
触发电路
的设计
2016-05-26
84次下载
下载
MOS管
工作原理
及其
驱动
电路
2016-01-13
212次下载
下载
RS
触发器
介绍
2015-11-30
4次下载
下载
触发器
功能的模拟实现
2022-07-10
26
计数
器
及
时序电路
2022-07-10
25
单稳态
触发器
74123
资料
2022-07-10
47
单片机芯片方案开发,关于电子秤最重要的
核心部件
是什么?
2021-12-20
192
MCU是汽车电子的
核心部件
,它的技术原理是怎么一回事?
资料
下载
2021-04-18
411
计算机原理基础课:组合
电路
和
时序电路
资料
下载
2021-04-14
258
用555芯片设计的施密特
触发器
电路
2021-04-12
947
一文概要JK
触发器
资料
下载
2021-04-05
542
时序电路
及其
核心部件
触发器
的
工作原理
资料
下载
2021-04-04
353
什么是
时序电路
触发器
又是怎么回事
资料
下载
2021-04-02
407
三态RS
触发器
的Multisim仿真实例
电路
图免费
下载
2020-09-03
803
RS
触发器
的研究的仿真
电路
图免费
下载
2020-07-17
893
数电常用
触发器
的学习课件免费
下载
2020-07-16
371
时序
逻辑
电路
的设计与测试课件
资料
免费
下载
2020-05-20
771
数码管与分析仪的
时序电路
原理图免费
下载
2019-12-13
498
数字
电路
教程之
触发器
课件的详细
资料
说明
2018-12-28
560
555定时
器
单稳态
触发器
EWB
电路
仿真图免费
下载
2018-09-18
2599
555施密特
触发器
电路
仿真EWB图免费
下载
2018-09-18
1842
Oracle
核心
技术之
触发器
2018-03-26
408
典型
时序电路
与门控时钟在
时序电路
中的应用设计
2017-10-25
791
项目9-
触发器
及应用
电路
的制作
2017-08-21
552
第5章
触发器
2017-04-23
253
数字
电路
--若干种
触发器
工作原理
2017-01-07
721
数字
电路
触发器
原理
2016-12-29
700
触发器
及其
应用实验
2016-12-29
404
数字
电路
触发器
双稳态
触发器
2016-12-20
709
常用
触发器
2016-09-02
365
晶闸管双窄脉冲
触发电路
的设计
2016-05-26
1769
MOS管
工作原理
及其
驱动
电路
2016-01-13
908
RS
触发器
介绍
2015-11-30
437
全部
条评论
发送
