单片机TEA加密是怎么加密的?资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:83.96KB | 2021-04-06
分享资料个
作者: 刘韶轩 这里说的加密通信和常说的防止程序被破解加密还是不一样的。后者指的是程序烧录到单片机以后,防止被竞争对手读取里面的hex文件而采取的一些手段。简单点说:防抄板。 后者指的是,通信过程中,对一些比较重要的信息进行加密,这样即便别人得到了,也不知道信息是什么意思。比如说UART通信,假设正在传输IC卡的账户,密码,余额等信息。换做五年前的我,肯定是傻不愣登的直接送过去。如果有人想获取这个信息,很容易的,几条线接过去就能读到。 TEA加密是怎么加密呢?定义和原理我就不说了,百度都能找到,万一说错了还丢人。简单说下过程:算法分两部分,一部分进行加密,一部分进行解密。 发送方先对数据进行加密,然后传输;接收方收到数据,然后解密,得到真正的信息。 小白可能会问,解密算法网上遍地都是,那第三方得到以后岂不是也能解密? 理论上是这样,但是,解密还需要一个比较重要的东西,就是:密钥。 怎么读?普通字典里一般读:mi yue(蜜月?),技术字典中被标为:mi yao 这里的密钥是一个16字节的数字,必须要有这个密钥,数据才能被解密,如果没有,暴力破解?16字节可能的组合有多少种呢........... 大致就是这么一个算法,很短小,却很有用。下面是源码: tea.h /********************************************************************* *                          TEA算法头文件 *                       (c)copyright 2013,jdh *                         All Right Reserved *文件名:tea.h *程序员:jdh **********************************************************************/ /********************************************************************* *说明:TEA加密解密算法 *TEA(Tiny Encryption Algorithm)是一种简单高效的加密算法,以加密解密速度快, *实现简单著称。 *算法很简单,TEA算法每一次可以操作64-bit(8-byte),采用128-bit(16-byte)作为key, *算法采用迭代的形式, *推荐的迭代轮数是64轮,最少32轮。 **********************************************************************/ #ifndef _TEA_H_ #define _TEA_H_ /********************************************************************* *                           头文件 **********************************************************************/ #include "header.h" /********************************************************************* *                           函数 **********************************************************************/ /********************************************************************* *                           tea加密 *参数:v:要加密的数据,长度为8字节 *     k:加密用的key,长度为16字节 **********************************************************************/ static void tea_encrypt(uint32_t *v,uint32_t *k);
评论(0)
发评论
下载排行榜
