浅谈STM32单片机学习---PWM输出资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:153.6KB | 2021-04-10
分享资料个
首先熟悉一下定时器的PWM相关部分。看图最明白:其实PWM就是定时器的一个比较功能而已。CNT里的值不断++,一旦加到与CCRX寄存器值相等,那么就产生相应的动作。这点和AVR单片机很类似。既然这样,我们要产生需要的PWM信号,就需要设定PWM的频率和PWM的占空比。首先说频率的确定。由于通用定时器的时钟来源是PCLK1,而我又喜欢用固件库的默认设置,那么定时器的时钟频率就这样来确定了,如下:AHB(72MHz)→APB1分频器(默认2)→APB1时钟信号(36MHz)→倍频器(*2倍)→通用定时器时钟信号(72MHz)。这里为什么是这样,在RCC模块学习记录里有详细记载,不多说。因此图中的CK_PSC就是72MHz了。下面的资料也是网上一搜一大把,我就罗列了:STM32的PWM输出有两种模式,模式1(PWM1)和模式2(PWM2),由TIMx_CCMRx寄存器中的OCxM位确定的(“110”为模式1,“111”为模式2)。模式1和模式2的区别如下:110:PWM模式1-在向上计数时,一旦TIMx_CNT=TIMx_CCR1时通道1为无效电平(OC1REF=0),否则为有效电平(OC1REF=1)。111:PWM模式2-在向上计数时,一旦TIMx_CNT=TIMx_CCR1时通道1为有效电平,否则为无效电平。由此看来,模式1和模式2正好互补,互为相反,所以在运用起来差别也并不太大。我用的是模式一,因此后面的设定都是按照模式一来设定的。PWM的周期是就是由定时器的自动重装值和CNT计数频率决定的。而CNT的计数时钟是CK_PSC经分频器PSC得到,因此CNT的时钟就是CK_PSC/分频系数。这个分频系数在TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler确定。成都网站设计我设置的值是72,因此CNT的计数频率也就是CK_CNT的频率为1MHz。下一步就是确定定时器自动重装值。因为CNT每自加到ARR寄存器的值时就会自动清零,当然前提是设定为为向上计数模式,而就是根据这个溢出事件来改变PWM的周期。所以PWM信号的频率由ARR的值来确定。我设置的值是1000-1,即TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000-1;因此PWM的周期是1MHz/1000=1KHz。接下来就要确定PWM的占空比了。因为CNT在自加到ARR值的过程中会不断和CRRX的值相比较,一旦二者相等就产生匹配事件,但要注意CNT不会理会这件事,它会继续++直到等于ARR。而CRRX的值我设定为400-1,那么占空比就随之确定为40%。好了,下面就是库函数的配置了。TIMER输出PWM实现步骤1.设置RCC时钟;2.设置GPIO;3.设置TIMx定时器的相关寄存器;4.设置TIMx定时器的PWM相关寄存器。首先是main函数和全局变量申明,很简单,不作说明GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;TIM_OCInitTypeDef TimOCInitStructure;int main(void){rcc_cfg();gpio_cfg();tim2_cfg();pwm_cfg();//while (1){GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_8, Bit_SET);delay();GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_8, Bit_RESET);delay();}}下面是IO口的配置:void gpio_cfg(){RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);}此处要注意的是PWM输出口要配置为复用推挽输出,原因我也不知道,反正照搬就是了。下面是TIM配置函数,注释很清楚了,不作说明:void tim2_cfg(){RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);TIM_DeInit(TIM2);TIM_InternalClockConfig(TIM2);//预分频系数为72,这样计数器时钟为72MHz/72 = 1MHzTIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 72;//设置时钟分割TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;//设置计数器模式为向上计数模式TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//设置计数溢出大小,每计1000个数就产生一个更新事件TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1000-1;//将配置应用到TIM2中TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure);//禁止ARR预装载缓冲器TIM_ARRPreloadConfig(TIM2, DISABLE);TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);//使能TIMx外设}接下来是关键的PWM的配置函数:void pwm_cfg(){//设置缺省值TIM_OCStructInit(&TimOCInitStructure);//PWM模式1输出TimOCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;//设置占空比,占空比=(CCRx/ARR)*100%或(TIM_Pulse/TIM_Period)*100%TimOCInitStructure.TIM_Pulse = 400-1;//TIM输出比较极性高TimOCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;//使能输出状态TimOCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;//TIM2的CH2输出TIM_OC2Init(TIM2, &TimOCInitStructure);//设置TIM2的PWM输出为使能TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2,ENABLE);}stm32固件库的输出比较单元结构体与定时器的时基单元是分开定义的,而PWM模式只是输出比较结构体成员TimOCInitStructure.TIM_OCMode的一个取值,当把此结构体填充完后,还要映射到某个定时器,用TIM_OCXInit函数实现,我用了一个X,说明不止一个这样的函数,事实上,stm32的通用定时器都有四个通道,每个通道对应一个初始化函数,这里真够纠结的!最后还要使能该定时器的PWM输出功能,TIM_CtrlPWMOutputs(TIM2,ENABLE)函数要注意,是outputs而不是output,说明TIM2不止一个通道嘛!够复杂,够繁琐的!下面是输出比较单元的结构体原型:typedef struct{uint16_t TIM_OCMode;uint16_t TIM_OutputState;uint16_t TIM_OutputNState;uint16_t TIM_Pulse;
评论(0)
发评论
下载排行榜
