一款带有DDR1的电路板,系统挂掉了,怎么回事资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:269.99KB | 2021-04-11
526774
分享资料个
记得以前有一次在设计一款带有DDR1的电路板,老板为了节省成本,让我把本来是四层板的PCB改成了两层板。结果样板做回来后,调试发现一个大问题,DDR1跑着跑着系统就挂掉了。后面花了好几天时间,用尽各种方法去调试,还以为是贴错料,检查了好几遍BOM,换了不少料,也没有找出原因。后来只好跑去DDR代理商那里分析,他们拿设备帮忙测试眼图,他们发现DDR1一变频就出现问题,DDR1在100多MHz 的频率跑时是正常的,但是频率变到200多MHz 时,DDR1就挂掉了,因为系统在运行的过程中,是有变频的操作的,所以就有DDR1跑着跑着就挂掉的情况出现。他们又做了进一步的测试,把电路上的1.2V内核电压断开,在电路上外接一个1.2v电压,结果发现系统可以正常运行,DDR1没有出现跑挂的情况了。他们给出的结论是,应该是PCB哪里设计的不合理,造成内核电压纹波大,影响了系统工作的稳定性。他们建议我们回去主要往PCB设计方面分析,看哪里的设计出现问题,找出问题的根本原因。 之后我们主要在pcb的设计上面分析,发现有一根线走得不是很合理。 如上图所示,pcb的底层有一根线从上往下走了下来,因为是两层板刚好把CPU下面的左右两边的GND分开了,两边的GND要绕一大圈才连通在一起。而左边的顶层有CPU控制的1.2V的DC-DC电压,也就是CPU的内核电压。这个DC-DC电压有一个返馈电路,给CPU提供返馈电压的,但是返馈电路的地和CPU的刚GND好被那根线给分开了,要绕一大圈才回到一起。用示波器分别测了一下这两部分的地电势,结果发现这两个地的电压相差了100多MV那么大。再量了一下1.2v的内核电压,发现内核电压的毛刺很大。我把这两部分的GND用刀刮开绿油,让它露出铜箔,用两个0欧姆电阻把两边的GND焊接起来,结果发现DDR1正常跑起来了,系统也能正常运行了。刚开始我还不是很相信,就把那两个0欧姆的电阻去掉试一下,发现系DDR1跑着跑着又挂掉了。但把那两个电阻接回去,DDR1又可以正常跑起来了。如此重复试了几次,都一样。 原来PCB是这样的: 改板后的PCB: 找到原因后,就按上图所示改了一板。后来样板回来后,调试发现DDR1能正跑了,系统也能正常运行了。成品板实物如下图所示: 后来电路板也就顺利地量产了,成本降了不少。 现在回过头来看,这个问题其实就是一个电源完整性问题。以前对电源完整性和信号完整性还没有深刻的理解,所以在设计PCB的时候,没有电源完整性和信号完整性的思想在主导,设计出来的PCB就很有可能存在电源完整性和信号完整性的问题,影响系统的稳定性和可靠性。  (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
