一块高速电路板差分线设计错了,如何解救资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:804.72KB | 2021-04-09
goodmbby
分享资料个
记得以前设计过一块多层板,电路上有一个屏,是用几对差分线驱动的。调试硬件的时候,系统能正常跑起来,但是屏点不亮。后来经过排查,发现有一对差分线用错了,这个方案有四路差分线模式和两路差分线模式,本项目中是用了两路差分线模式。查看相关设计资料才知道,如果是用两路差分线的模式,必须是用0路和2路差分线,但是本电路上用到的差分线是0路和1路,所以1路用错了,应该是接到2路才对。 本来这是一块高速板,而且差分线就是高速线,也是高速电路中最重要的线之一,需要严格做等长和差分阻抗。如果差分线这些高速线设计错了,并且已经做出了成品,那基本上是可以宣告这块高速板作废了,需要改板,重新发板打样,备料贴片,等新的PCBA回来之后才能进行调试了。但是如果要这样做的话,那么就是相当于浪费了一个硬件开发周期,项目可能要严重Delay。在感到无望的时候,突然间想到,虽然2路的差分线没有用上,但是PCB上预留了两个测试点,可以尝试把原来接1路差分线的线接到这两个2路差分线的测试点上,碰一下运气,有没有可能通信成功。 于是立马行动起来,开始了一场硬件的 “外科手术”。 首先找来一个放大镜,用放大镜里看清差分线的纹路。 然后用刀片把1路的差分线表面上的黑油刮开。 找来一把很尖的镊子和一根很细小的漆包线。 用镊子夹住漆包线的一端小心翼翼地焊在刮开黑油的差分线处,另一端焊在2路差分线对应的测试点处,焊接完成后的效果如下: 功夫不负有心人,给做了 “外科手术的”电路板上电后,屏点亮了,可以正常工作了。瞬间觉得做了一件非常了不起的事情,很有成就感。 (mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
