74HC4538单稳态多谐振荡器规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:290.8KB | 2025-02-07
h1654155275.3239
分享资料个
74HC4538是一款双路可重触发-复位单稳态多谐振荡器。每个多谐振荡器都有 两个触发/再触发输入(nA 和 nB)、一个直接复位输入 (nCD)、两个互补输出 (nQ 和 nQ),以及两个引脚(nREXT/CEXT 和 nCEXT),用于连接外部定时组件 CEXT 和 REXT。整个温度范围内的典型脉冲宽度变化± 0.2 %。设备 可由输入脉冲的正边沿或负边沿触发。持续时间 输出脉冲的精度由外部定时元件 CEXT 和 重度输出脉冲宽度 (TW) 等于 0.7 × REXT × CEXT。线性设计技术 保证对输出脉冲宽度的精确控制。nCD 的低电平终止输出 立即脉冲。触发输入端的施密特触发动作使电路具有高度耐受性 上升和下降时间较慢。输入包括箝位二极管。这样就可以使用限流 电阻器,用于将输入接口到超过VCC的电压。 2. 特点和优势 • 2.0 至 6.0 V 的宽电源电压范围 • CMOS低功耗 • CMOS输入电平 • 高抗噪性 • • 独立的复位输入 • • • 符合JEDEC标准 耐受缓慢的触发上升和下降时间 从下降沿或上升沿触发 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类 B 级标准 • • JESD8C(2.7 V 至 3.6 V) JESD7A(2.0 V 至 6.0 V) • ESD保护: • HBM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 2 类超过 2000 V • CDM:ANSI/ESDA/JEDEC JS-002 C3 类超过 1000 V • 额定温度范围为 -40 °C 至 85 °C 和 -40 °C 至 125 °C 3. 订购信息 表 1.订购信息 类型编号 机身宽度 4.4 mm 包 温度范围 中文名 硫化硫16 74HC4538D型 -40 °C 至 125 °C 74HC4538PW -40 °C 至 125 °C TSSOP16塑料薄收缩小外形封装;16 条线索; 描述 塑料小外形封装;16 条线索;主体宽度 3.9 mm SOT109-1 SOT403-1型 版本
评论(0)
发评论
下载排行榜
