色环电阻的色标表示方法和口诀资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:129.07KB | 2021-04-13
李鸿洋
分享资料个
色标法是用电阻器表面上不同颜色的环或者点表示其标称阻值和允许误差。色标法通常都是用在小型电阻器上面的。目前碳膜电阻器和金属膜电阻器值和允许偏差大都是用色环法来表示,那这些电阻就被称之为“色环电阻”。新手在学习时,一定要掌握辨别色环的方法。下面详解列举3款色环电阻的标注图:第一款:四环色环电阻器(如下图)两位有效数字的阻值色标表示方法:标称值第1位有效数字标称值第2位有效数字标称值有效数字后零的个数允许偏差三位有效数字的阻值色标表示方法:标称值第1位有效数字标称值第2位有效数字标称值第3位有效数字标称值有效数字后零的个数允许偏差该电阻器的阻值为24*10^3(±5%)=24KΩ(±5%)第二款:五色环电阻器(如下图)此款电阻器阻值为:270*10-1 (±5%)=24KΩ(±5%)将以上图的各种颜色变成顺口溜,方便大家记忆和学习棕1 红2 橙为3黄4 绿5 蓝是6紫7 灰8 白是9黑色是零需记牢应该搞清楚第3环所表示的是倍率(对于四环电阻器)还是有效数字(对于五环电阻器),最后不管是四环还是五环是允许偏差的。(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
