贴片电阻E-24/E-96标注方法资料下载
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:69.37KB | 2021-04-01
贾虎世
分享资料个
贴片电阻阻值标注方法 1.E-24标注方法 E-24标注法有两位有效数字,精度在±2%(-G),±5%(-J),±10%(-K) (1) 常用电阻标注 XXY XX代表底数,Y代表指数 例如 470 = 47Ω  103 = 10kΩ  224 = 220kΩ (2) 小于10欧姆的电阻的标注 用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点 例如 1R0 = 1.0Ω  R20 = 0.20Ω  5R1 = 5.1Ω  R007 = 7.0mΩ  4m7 = 4.7mΩ 2.E-96标注方法 E-96标注法有三位有效数字,精度在±1%(-F) (1) 常用电阻标注 XXXY XXX代表底数,Y代表指数 例如 4700 = 470Ω  1003 = 100kΩ  2203 = 220kΩ (2) 小于10欧姆的电阻的标注 用R代表单位为欧姆的电阻小数点,用m代表单位为毫欧姆的电阻小数点 例如 1R00 = 1.00Ω  R200 = 0.200Ω  5R10 = 5.10Ω  R007 = 7.00mΩ  4m70 = 4.70mΩ (3) E-96 MulTIplier Code标注法 XXY XX 代表底数的代码,具体数值可从MulTIplier Code表中查找 Y 代表指数的代码,具体数值也要从MulTIplier Code表中查找 例如: 18A = 150Ω  02C = 10.2kΩ E96系列电阻规格表( MulTIplier Code) 来源:新手电子网 作者:本站原创 编辑:本站编辑 时间:2007-06-22 点击:650次 关键词:E96 系列 电阻 规格表 精度 误差 ±1% E代表指数间隔的意思,96表示有96种数字系列 E96系列的电阻格误差较小,有96个基本数,此种规格常用精度要求较高的场合 E96系列电阻规格表 E96数值系列 基本数值 允许偏差 说明 100 ±1% 精度高,成本也高 例如一个贴片电阻上写着01C 那是 102*10^2 即10K A=10 ;B=100;C=1000;依次类推 01=100;02=102;03=105;……22= 165;依次 100 01  102 02  105 03  107 04  110  113  115  118  121  124  127  130  133  137  140  143  147  150  154  158  162  165 22  169  174  178  182  187  191  196  200  205  210  215  221  226  232  237  243  249  255  261  267  274  280  287  294  301  309  316  324  332  340  348  357  365  374  383  392  402  412  422  432  442  453  464  475  487  499  511  523  536  549  562  576  590  604  619  634  649  665  681  698  715  732  750  768  787  806  825  845  866  887  909  931  953  976 096 E6、E12、E24、E48、E96、E192系列电阻说明 来源:新手电子网 作者:本站原创 编辑:本站编辑 时间:2007-06-22 点击:748次 关键词:E6 E12 E24 E48 E96 E192 电阻意思 E6、E12、E24、E48、E96、E192系列电阻说明 “ E ”表示“指数间距”(Exponential Spacing) 在上个20世纪的电子管时代,电子元器件厂商为了便于元件规格的管理和选用、大规模生产的电阻符合标准化的要求,同时也为了使电阻的规格不致太多,协商采用了统一的标准组成元件的数值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
