单片机有源蜂鸣器驱动之效率编程资料下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:140.83KB | 2021-04-14
胡秋阳
分享资料个
在项目中原理图如下:如果不能保证I/O的输出性能可以根据情况增加上拉或者下拉电阻。切入正题:在程序里面这个蜂鸣器的驱动就是个高低电平驱动。高电平三极管导通、蜂鸣器发声,低电平三极管关断、蜂鸣器不发声。这的确很简单,程序上最开始我是这样写的:当然,如果单片机没有很好的I/O跳变函数也可以这样修改:这里稍作解释:1)函数功能:蜂鸣器发声驱动传入参数:蜂鸣器发声的次数2)传入的次数cnt需要再函数内翻倍。这是因为传入的参数是想让蜂鸣器连续的发cnt声。但是蜂鸣器除了发声还有不发声的时候。也就是说蜂鸣器每响一次都需要关闭一次,如果没有关闭操作肯定就不会出现响几声而是连续的响一声,这个也很容易推理。3)在while循环完之后需要加一个蜂鸣器关闭操作。这里假如传进的参数是2,目的是让蜂鸣器响两声。根据程序的执行步骤:cnt2变成4。第1次while(4) 蜂鸣器开 cnt自减到3第2次while(3) 蜂鸣器关 cnt自减到2第3次while(2) 蜂鸣器开 cnt自减到1第4次while(1) 蜂鸣器关 cnt自减到0第5次while(0) 跳出while可以看出其实在while之后蜂鸣器状态已经是关闭的了,但是保险起见,确保函数调用完之后蜂鸣器是关闭的状态。比如第一个函数I/O跳变的就更需要保障了,因为代码上只能看出跳变,看不到跳变之后的状态。至此,一个简单的蜂鸣器电路和驱动程序就都温习完了,接下来上干货:在写程序的时候很多时候讲究程序的效率,比如这个蜂鸣器驱动,驱动过程中会降低效率,厉害的人很快能看出来,就是这个Delay延时的问题。但是上面也说了,不延时也是不行的。所以趋于效率我尝试着换了一种方法驱动蜂鸣器。代码如下:实现起来也很简单,简单说下原理:1)首先是提供蜂鸣器驱动的I/O配置,2)其次是定时器的配置3)最后是定时器中断函数实现我选用的定时器是项目单片机中最简单的一个定时器,配制成1ms中断,能够提供溢出中断。其实这个定时器我常用做计系统运行时间Systick_ms。但是该项目对这个系统时间没有用到,那就用这个定时器做文章把。实现方法:1、同样函数在调用蜂鸣器驱动的时候接口是一样的,传入的参数还是蜂鸣器的响声次数。2、函数体变了,这里改成了两个变量的赋值,第一个BELL_CNT同普通方法中的cnt2,这里不再赘述。第二个是FLAG_BELL是用来保存蜂鸣器是否需要驱动的状态变量。所以既然是调用驱动函数,那肯定这个变量要为真。3、定时器中断函数里面加上了一个静态变量NOW,他的作用就是和Systic_ms产生一个50ms的时间片,干嘛用?肯定是给蜂鸣器开关之间的延时用咯。模拟软件延时嘛。然后再来分析下这段代码:1)首先这个NOW和Systic_ms是无条件需要赋值保证50ms时间片的。对应的代码为NOW=Systick_ms+50;2)判断蜂鸣器驱动状态变量是不是真,如果不为真就关闭蜂鸣器,这个也是无条件的。3)如果状态变量为真:蜂鸣器先跳变Bell_Tog();当然如果没有这个跳变函数也可以用上述的判断cnt的方法,就不多写了都是一样的。同时次数自减BELL_CNT--;同时判断是不是减到0了,减到0了说明响完了啊,那就把状态变量赋值为假。再次进来不管蜂鸣器是开着的还是关着的都会执行关闭操作,这个跟上面说的保险一样。4)最后,这两个变量用的是全局变量,这里是以结构体的形式呈现的,因为很多情况这两个函数不在一个C里面。如果硬要写在一个C可以忽略本条。(mbbeetchina)
评论(0)
发评论
下载排行榜
