avr看门狗原理知识资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:177.09KB | 2021-04-17
申换换
分享资料个
AVR看门狗 一个硬件单元,当程序由于某种原因跑“飞”了,它就Reset程序。就像小狗看门一样。 //Watchdog initialize // prescale: 2048K void watchdog_init(void) { WDR(); //this prevents a timout on enabling WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs } 上面是用ICC的App Builder生成的看门狗初始化程序,这些语句达不到初始化看门狗的目的,需要在中间加一句WDTCR = 0x1F; 。最后一行代码提醒狗主人,别忘了及时清零看门狗定时器(喂狗),否则,小狗就咬人了。 一个相对独立的计数自动重启单片机的硬件部件,如果启用它后,不在一定的时间内清除它的计数值,就会达到计数的最高值而溢出,然后它就指挥单片机重启。 所以要在你的程序里适当的加入清看门狗的指令,一旦你的单片机程序出了问题,当然就不能按照你的程序原先设定那样自动清看门狗了,也就是常说的程序跑飞了,这个时候看门狗就会重启单片机试图解决问题。一般只对瞬间干扰造成的问题有效,要是长时间的干扰或是软硬件问题,看门狗的意义不是很大。 我的理解 就象是监视程序执行的保安一样, 程序正常执行时会在他的益处时间之内给他一 个复位信号,当程序跑飞的时候他在溢出时间之内是收不到复 位信号的,这时看门狗就会在设定的时间内产生系统复位的信号! AVR的看门狗是软狗,也是硬狗! 如果熔丝位不设定,就是软狗,因为程序可以关闭,也可以打开 如果熔丝位设定了,就是硬狗,因为程序只可以清除,而无法打开或关闭! 是不是在程序中加入 WDR(); 就算“喂狗”了?喂狗好象要计算好时间吧?我每执行一个函数就喂狗一次如何? 如果你的循环体内每循环一次的时间不超过看门狗的复位时间,主要喂狗一次就可以了。 AVR看门狗程序范例,程序演示了看门狗的复位过程,使用了本站新手入门的第一个范例,普通情况下,程序最后陷入死循环,但是这个程序里,看门狗让单片机复位,你会看见LED一直闪动,效果和第一个范例程序相同。 就两点,初始化,然后喂狗,喂狗要在看门狗咬人之前,(复位之前喂狗)。 //ICC-AVR application builder : 2012-1-31 17:27:04 // Target : M16 // Crystal: 7.3728Mhz // Auther: 古欣 // 看门狗复位演示程序。 #include #include void port_init(void) { PORTA = 0x03; //设置为输出 DDRA = 0x03; //高电平,两个LED都灭 PORTB = 0x00; DDRB = 0x00; PORTC = 0x00; //m103 output only DDRC = 0x00; PORTD = 0x00; DDRD = 0x00; } //Watchdog initialize // prescale: 2048K //预分频越大,定时时间越长,也就是可以更长时间不喂 // 约为2.1s复位 (根据数据手册,2048K,5V典型值) void watchdog_init(void) { WDR(); //this prevents a timout on enabling WDTCR = 0x1F; //特别注意这一条不是ICC生成的,是后来加上的。 WDTCR = 0x0F; //WATCHDOG ENABLED - dont forget to issue WDRs } //加入了喂狗的延时程序 void Delay(void) {
评论(0)
发评论
下载排行榜
