单片机看门狗硬件连接图资料下载
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:83.56KB | 2021-04-22
分享资料个
  采用89C51单片机和X25045组成的看门狗电路,X25045硬件连接图如图1所示。X25045芯片内包含有一个看门狗定时器,可通过软件预置系统的监控时间。在看门狗定时器预置的时间内若没有总线活动,则X25045将从RESET输出一个高电平信号,经过微分电路C2、R3输出一个正脉冲,使CPU复位。图1电路中,CPU的复位信号共有3个:上电复位(C1、R2),人工复位(S、R1、R2)和Watchdog复位(C2、R3),通过或门综合后加到RESET端。C2、R3的时间常数不必太大,有数百微秒即可,因为这时CPU的振荡器已经在工作。      图1 X25045看门狗电路硬件连接图   看门狗定时器的预置时间是通过X25045的状态寄存器的相应位来设定的。如表1所示,X25045状态寄存器共有6位有含义,其中WD1、WD0和看门狗电路有关,其余位和EEPROM的工作设置有关。      表1 X25045状态寄存器   WD1=0,WD0=0,预置时间为1.4s。   WD1=0,WD0=1,预置时间为0.6s。   WD1=1,WD0=0,预置时间为0.2s。   WD1=1,WD0=1,禁止看门狗工作。   看门狗电路的定时时间长短可由具体应用程序的循环周期决定,通常比系统正常工作时最大循环周期的时间略长即可。编程时,可在软件的合适地方加一条喂狗指令,使看门狗的定时时间永远达不到预置时间,系统就不会复位而正常工作。当系统跑飞,用软件陷阱等别的方法无法捕捉回程序时,则看门狗定时时间很快增长到预置时间,迫使系统复位。   以下是C语言编写的看门狗程序部分。   #include reg51.h   sbit cs=P1^2;/*片选信号由P1.2产生*/   sbit sck=P1^3; /*时钟信号由P1.3 产生*/   sbit si=P1^0; /*SI由P1.0产生*/   sbit so=P1^1; /*SO由P1.1产生*/   sbit c=ACC^7; /*定义位变量*/   bdata unsigned char com;   void tran() /*发送一字节数据子函数*/   {   unsigned char i;   for(i=0; i<8; i++)   { ACC=com; /*将数据放入a中*/   si=c;   sck=0; /*sck产生一个上跳变*/   sck=1;   com=com<<1; /*左移一位*/   }   return;   }   main()   {   com=0x06; /*发写读使能命令*/   cs=0;   tran();   cs=1;   com=0x01; /*发写状态字命令*/   cs=0;   tran();   com=0x00; /*定时1.4s*/   tran();   cs=1;   ...;系统正常运行的程序部分   }   需要注意的是,在程序正常运行的时候,应该在适当的地方加一条喂狗指令,使系统正常运行时的定时时间达不到预置时间。系统就不会复位。喂狗指令如下。   main()   {   ...;系统正常运行的程序部分
评论(0)
发评论
下载排行榜
